Thema: Flächen und Raumblöcken verknüpfen (1223 mal gelesen)
clautsch Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte flächen mit raumblöcken verknüpfen. das funktioniert soweit auch (mit insert field). meine frage ist, wie ich es mache, wenn ich von einer verknüpften fläche eine andere abziehen oder hinzufügen möchte. Wie funktioniert das? liebe grüsse clautsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clautsch
Hi, deine Version wäre hilfreich. Am besten, du ergänzt deine Systemangaben im Profil. In AutoCAD-Tabellen kann man ähnlich wie in Excel mit Formeln arbeiten. Das funktioniert sogar tabellenübergreifend: In einer Tabelle hast du das Schriftfeld (FIELD) mit deiner Fläche und in einer anderen Zelle, bzw. Tabelle fügst du ebenfalls über den Schriftfeldbefehl eine "Formel" ein. In dieser Formel kannst du wiederum Bezüge zu anderen Zellen setzen, mit denen du rechnen willst. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clautsch Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, meine version ist autocad 2007. Wie und wo schreibt man denn diese formel hinein? ich kann den raumblock (fläche) mit einer polylinie verknüpfen, aber wie kann ich 2 flächen addieren? lg clautsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clautsch
Hi, schau dir die Screenshots und dein Dialogfeld "Schriftfeld" genau an. Wenn du eine Zelle gewählt hast, wird der entsprechende Code im Bereich "Formel" angezeigt. Schreib' einfach ein + dahinter, drück' nochmal auf Zelle und wähle anschließend die Zelle, in der die Fläche des zweiten Polygons steht. Das Schriftfeld addiert die beiden Werte dann. In meinem Screenshot steht in den beiden linken Tabellen jeweils die Fläche eines Kreises und in der rechten Tabelle die Summe der Flächen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 24. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
