Thema: Werkzeugkästen anpassen (2174 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 336 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich bin von autocad 2004 auf 2007 umgestiegen und kämpfe im moment sehr mit den werkzeugkästen, früher ging ich einfach auf anpassen, zog die icons, die ich nicht brauchte heraus und schob neue rein, sehr einfach aber jetzt komme ich da absolut nicht klar, wenn ich z.b ursprung in einem anderen werkzeugkasten haben will ist da nix mit schieben, habe ich auch nichts hinbekommen, habe es gerade mal geschafft einige befehle aus einem kasten zu löschen. mit der hilfe bin ich da bisher nicht weiter gekommen. wie geht das denn ? gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Willkommen ! Auch wenn ich deine "rüpelhafte" Art im Umgang mit Menü´s nicht gut finde, so kann ich dir dennoch leicht helfen. Im Dialog CUI kannst du alles machen wie bisher auch, unten links sind die Befehle, oben links deine derzeitige Menüdatei/Struktur Du kannst innerhalb des Dialoges mit Kontextmenü sowie mit Drag&Drop arbeiten. Leider aber nicht mehr direkt mit der Arbeitsoberfläche, sondern eben nur noch in diesem Dialogfeld. Und da ist es 1:1 wie früher möglich zu editieren. PS.: Evtl auch mal schlau machen bezüglich eigener Menüdateien/partielle Menüdateien etc. Auch hättest du die Möglichkeit Teile aus "alten" MNU/MNS Dateien zu importieren (Dialog CUI / Reiter "Übertragen") ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
evtl bist du nur zu ungeduldig und hast dir nicht genau angesehen VON wo NACH wo du versuchst etwas einzufügen.. Oben Links könntest du zB mal die Baumstruktur soweit öffnen das du den Menüpunkt "Werkzeugkästen" aufklappst, nun siehst du alle Werkzeugkästen die in der oben ausgewählten CUI definiert sind. Jetzt könntest du zB unten Links einen Befehl via Drag&Drop oben in einen Werkzeugkasten ziehen, dabei sollte (vor dem "fallen lassen") rechts neben dem Namen des Werkzeugkastens ein schwarzes Dreieck auftauchen.. Du könntest auch vorher noch den Werkzeugkasten (im Dialogfeld..) aufklappen, dann kannst du auch noch direkt die Postition des hinzuzufügenden Befehles bestimmen. Und falls das jetzt nicht gleich zum gewünschten Effekt verhilft, beschreibe bitte genau was du nun siehst, was Acad ggf. für eine Meldung bringt etc. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na nehme z.b. den befehl ursprung, den finde ich dann unter benutzeroberläche anpassen, den will ich in irgendeinen anderen werkzeugkasten ziehen, so ging das früher und war total simpel, geht aber nicht, es erscheint ein kreis mit schräger linie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
senul Mitglied mensch, der gerne häuser plant
 Beiträge: 108 Registriert: 08.07.2004 Pentium 4CPU 2,8GHz, 1024MB RAM ASUS RADEON A9200SE Win XP Prof 2002 autocad 06
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
... es ist jetzt keine Hilfe für dich aber ich teile deine Meinung. Es war einfach! Nun ist es kompliziert und man muß sich viel beschäftigen um sich etwas aus zu kennen. Ich danke dir daß du das Thema angesprochen hast. ------------------ mfg senul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Zitat: Original erstellt von PFKBAU: halloalso das fenster hatte ich offen zum löschen einiger icons aber mehr schaffe ich da nicht, kann da nichts in anderer werkzeugkästen ziehen und so weiter guido
... ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na ich will das einfach aus diesem benutzeroberläche anpassen oben, rechts oder links am bildschirmrand in meinen werkzeugkasten ziehen, mehr nicht so konnte man es früher immer machen und wie geht es jetzt mir ist hat sich das noch nicht erschlossen, konnte früher auch einfach einen befehl herausziehen und weg war er guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
oh mann/frau Durch Wiederholungen wird es ja im Grunde nicht besser, aber dennoch: Du kannst aus dem Dialog nicht mehr direkt in die Benutzeroberfläche ziehen ! Das hast du richtig erkannt und wirst das auch nicht ändern . Aber du kannst ja anstatt in die Benutzeroberfläche selbst, an die gewünschte Stelle obenLinks in deine Menüstruktur ziehen, schau dir das Bild von Entsorger01 als ein mögliches Beispiel an. Wie ich schon sagte: Nur INNERHALB des Dialoges ! Und oben Links wählst du die gewünschte Menüdatei und siehst deren Inhalt wie Menü´s und Werkzeugkästen. Statts du nun eine Schaltfläche irgenwo links in die Benutzoberfläche ziehst, ziehst du das Teil jetzt eben an die entsprechende Stelle (im Dialog) obenLinks in der Baumstruktur deiner Menüdatei. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Hi, Du mußt in der Baumstruktur, oberes linkes Fenster im Fenster "Benutzeroberfläche anpassen", arbeiten. Im Listenfeld Haupt-CUI-Datei wählen. Alle Änderungen kannst Du über das Kontext-Menü bearbeiten. Dies ereicht man durch Rechtsklick auf das Element. D.h. Baumstruktur öffenen bis zum Werkzeugkasten den Du ändern willst. Neues Befehlfswerkzeug per Drag&Drop aus Befehlsfenster links unten in die Baumstruktur ziehen und an gewünschter Stelle "fallen lassen". Zum löschen eines Befehlsicons dieses mit rechter Maustaste in der Baumstruktur anklicken und aus dem Kontextmenü "Löschen" wählen. Die gesamte Vorgehensweise ist ausführlich in der Hlfe von ACAD beschrieben, zugegeben umständlicher wie früher, aber wenn man das Prinzip durchschaut hat auch einfach. mfG epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
