Thema: Fadenkreuzfarbe je nach Zeichnung anderst und krumm (686 mal gelesen)
Yope Mitglied Konstrukteur, Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 35 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kapier das nicht, wenn ich die eine Zeichnung öffne dann wird mein Fadenkreuz 2-farbig und die horizontale Linie krümmt sich links und rechts nach unten. Was kann das sein? Bei einer anderen Zeichnung wiederum ist es ganz normal bzw. weiss und schön waagrecht. Kann mir jemand helfen? mfg Yope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Servus Yope, ich vermute mal hier gibt's ein Problem mit deiner Graphikkarte. Was für eine haste denn? Im übrigen "krümmt" sich ja nicht nur das Fadenkreuz, sondern offenbar auch andere Linien (siehe Rahmen der Zeichnung)
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja eine Nvidia Quatro NVS285. Hab auch schon die Treiber aktualisiert. Aber inzwischen hab ich was anderes ausprobiert. ctrl-a shift-ctrl-c 0,0 return neue Zeichnung geöffnet ctrl-v 0,0 return e voila....der Fehler is weg. Hat wohl an der alten AutoCAD2000 Zeichnung gelegen... :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
