 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Layer und Schraffuren im Block (global) bearbeiten (839 mal gelesen)
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einen Plan von einer Fremdfirma (Möblierung). Nun möchte ich unseren Plan darüberzeichnen (Beleuchtung). Der (bunte) Möbelplan sollte nun hellgrau werden damit unsere Zeichnung hervorhebt, aber ohne alle Blöcke zu sprengen und alle Layer zu verschmelzen. Im neuen Block (Möblierung) möchte ich nun 1) alles auf Farbe grau stellen ohne alle 50 Layer einzeln zu bearbeiten. (die Layer jedoch beibehalten - nur Farbe ändern) 2) alle Schraffuren ausblenden. geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Ja, aber nicht mit puren Boardmitteln, sondern mit ner Programmierung. Ähnlich gelagerte Programme solltest du bereits hier im Forum finden und dir entsprechend anpassen können. Wenn nicht, frag noch mal an. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Speichere die fremde Zeichnunge doch mal mit Fillmode 0 und binde sie dann als XREF in Eure Zeichnung ein - dann sind schon mal die Füllungen weg. Dann noch die Layerfarben des XREFs auf grau stellen - wenn die Objektfarbe "von Layer" war reicht das schon, ansonsten noch nuke.lsp über das XREF laufen lassen. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
