  Rund um AutoCAD
  viele Ansichtsfenster Geschwindigkeit
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  viele Ansichtsfenster Geschwindigkeit (2293 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 24. Apr. 2007 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Layouts mit vielen Ansichtsfenstern (40-60)wird ACAD recht langsam (2D-Zeichnung 2 MB), besonders beim Layoutwechsel oder Zoom oder pan des gesamten Blatts.
folgendes habe ich schon eingestellt:
- nur Modell und letztes Layout im cache
- regenauto aus
- maxactvp habe ich auch schon mal runtergestellt, Problem jedoch, dass die angezeigten Ansichtsfenster sehr beliebig verteilt sind.
Gibts sonst noch Schalter oder Tips für ein zügiges handling solcher Zeichnungen?
Fips
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass sich diese Aussage
Original erstellt von fips:
...besonders beim Layoutwechsel...
und diese Aussage
gegenseitig behindern bzw. das jeweilige bewirken ist dir aber schon klar ?
Andere alternative Möglichkeit wäre:
einzelne AFs auszuschalten.
Grüsse
fips
Lehrer
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das stimmt natürlich. Mit dieser Einstellung wird das Umschalten erschwert, das Volllaufen des cache jedoch vermieden, was bei diesen großen Dateien die Geschwindigkeit damatisch bremst und zu Abstürzen führt.
Mittlerweile lösen wir das Problem durch ausblenden von Bereichen im Modellbereich, die in den aktuell bearbeiteten Layouts nicht benötigt werden. Dabei habe ich den Eindruck, dass das Tool objiso.lsp schneller und sicherer arbeitet als nsh.lsp(vgl. mein letztes Thema).
Wenn ich bei der Reduzierung der angezeigten Ansichtsfenster (maxaktvp) steuern könnte, welche denn jetzt angezeigt werden, wäre das auch ein Ansatz. Ich habe den Eindruck ist die Reihenfolge der Erstellung.
Das Ausschalten der Ansichtsfenster ist prinzipiell auch möglich, aber das wieder einschalten dauert auch wieder sehr lange.
