  Rund um AutoCAD
  plansätze & layerfilter
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plansätze & layerfilter (863 mal gelesen)
senul
mensch, der gerne häuser plant
Sehen Sie sich das Profil von senul an!   Senden Sie eine Private Message an senul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für senul
Pentium 4CPU
2,8GHz, 1024MB RAM
ASUS RADEON A9200SE
Win XP Prof 2002
autocad 06
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es beim Plotten über Plansätze, bei Bedarf die Möglichkeit die Layer-einstellungen für jeden neuen Ausdruck zu variieren?
... oder muß man in jedem Plan einsteigen Layergruppenfilter einstellen, speichern, plotten. Also jeden Plan einzeln behandeln!?
Gibt es andere Möglichkeiten um möglichst rationell und flexibel arbeiten zu können?
z.B. verschiedene Layouts mit verschiedenen layerstrukturen!
Danke für eure Hilfe
senul
[Diese Nachricht wurde von senul am 23. Apr. 2007 editiert.]
AKriebel
Sehen Sie sich das Profil von AKriebel an!   Senden Sie eine Private Message an AKriebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKriebel
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für senul 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich erstelle in einer Zeichnung alle Gewerke. Ich erstelle dann verschiedene Layouts, wo ich dann die Layer die ich nicht brauch im Ansichtsfenster friere. So kannst du flexibel hin un her schalten und du siehst nur was du brauchst.
Gruß A.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für senul 10 Unities + Antwort hilfreich
Innerhalb der Ressourcenzeichnungen/Modellzeichnungen kannst du am einfachsten umschalten und mit VISRETAIN (o oder 1) kannst du dann in Plänen dein 'Planverhalten' steuern. einfach mal im Forum und AutoCAD-Hilfe nach Visretain suchen.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
