  Rund um AutoCAD
  Bemassung im Layout
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Bemassung im Layout (599 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Im Layout (Papierbereich und Mansfenster) habe ich den Massstab von 1:100 in 1:75 gewechselt um es grösser darzustellen.
Nun vermasst es mir ein Teil von 50 cm mit 70cm.
Mit merken setzen von einer imprtierten Bemassung kann ich die paar Masse richtig anzeigen. Aber der Bemassungsstil ist noch immer inkorrekt.
Wie korrigiere ich das Problen????
Ich weiss man sollte im Layout nicht bemassen - doch ausnahmen bestätigen die Regel.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
setzte die Systemvqariable DIMLFAC entsprechend.. bei M1:100 ist sie 100 , bei M1:75 ist sie 75.
Bestehendebamaßungen kann man korrigieren , idem man sie auswäght und dann  im Eigenschaftsfenster .. Primäreinheiten... "Bem-Faktor lienear" entsprechend anpaßt
  - Thomas -
