  Rund um AutoCAD
  mittellinie im layout
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mittellinie im layout (1422 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein merkwürdiges Problem im Autocad 2006.
Im Layout werden meine Mittelllinien nur als rote Linie angezeigt. Gehe ich mit dem cursor auf die Linie wird sie richtig angezeigt (Einstellung Linientyp von Layer Farbe von Layer, Strichstärke von Layer). Der Layetr ist mit Strichpunktlinie Stärke 0,25 usw richtig eingestellt. Auch die Änderung von ltfaktor und pltscale hat nichts gebracht. Der Faktor wird geändert, aber Anzeige bleibt gleich
2. Problem
Ich kann nicht auf monochrom ausdrucken.ACAd ändert nur die Bemassung in schwarz , alles andere bleibt farbig. Alle Plotstile kontrolliert, mit farbabhängigen oder benutzerspezifischen experimentiert, Das cad Forum durchgewühlt.Jetzt bin ich am Ende
Georg
mfg und danke
gtbtz
Georg
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
Zu dem Problem mit der roten linie kann ich nicht viel sagen, da ich nicht wissen kann ob irgendeine funktion von 2006 im Spiel ist…
Ich glaube aber ich bin nicht die einzige die ein bisschen verwirrt ist – sonst hätte hier schon längst eine Antwort kommen müssen ;-)
Was passiert denn wenn Du die Ansicht regenerierst? Und wird die Linie in der Plotvoransicht denn richtig dargestellt – oder soll sie da überhaupt dargestellt werden? Oder reden wir hier sowieso von der Plotvoransicht?
Bei solchen Sachen ist es immer Hilfreich die Datei hier reinzustellen – es muss ja nur das Layout und die Linie sein. Da hast Du dann normalerweise ziemlich schnell eine Antwort.
Und zu Deinem Monochrom Problem... also das ist schon merkwürdig. Du schreibst Du hast die Plotstile gecheckt – hast Du wirklich geschaut ob in der monochrom.ctb für alle Farben „schwarz“ eingestellt ist?
Ich bin grad keine grosse Hilfe, ich weiss - aber was genau hast Du eigentlich gemacht in Deinen Experimenten?
Für mich hört sich das nämlich ein bisschen so an als hättest Du bei Deinen ganzen Experimenten was verstellt, z.B. alles auf „in Objektfarbe drucken“ und dann nicht wieder zurückgestellt... was meinst Du denn eigentlich genau mit „Benutzerspezifisch“?
Viele Grüsse
Marita
gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
ich hab mich wahrscheinlich zu ungenau ausgedruckt. Ich bin aber gestern nicht mehr dazugekommen, zu antworten
1.Problem
Ich habe im Modellbereich meine Ansichten mit den richtigen Linienarten gezeichnet. Im Papierbereich werden die Mittellinien nur als Vollinie dargestellt.Gehe ich aber mit dem Cursor auf die Linie zeigt er mir Strichpunkt -Linie an. Auch beim Ausdrucken erscheint nur eine Vollinie
Mit meinen Plotstilen prüfe ich nochmal meine Einstellungen
mfg und danke
gtbtz
Georg
[Diese Nachricht wurde von gtbtz am 24. Apr. 2007 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass es an PSLTSCALE liegt, und da irgendwo der Hase begraben ist. Such noch einmal danach. Da gab es schon öfters Anwendungsprobleme.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gtbtz:
2. Problem
Häckchen drin bei der Plotoption "Mit Plotstilen plotten"?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
