  Rund um AutoCAD
  Designjet 4500
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Designjet 4500 (1565 mal gelesen)
Intemann
Zeichner ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Intemann an!   Senden Sie eine Private Message an Intemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Intemann
AutoCAD 2006;
Solid Edge V17;
PSDesigner;
Windows XP Professional;
Dualprozessor Pentium 4;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1300;
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wir haben endlich einen neuen Plotter bekommen *freu*, und schon haben wir wieder Probleme damit  !
Das Problem ist, dass bei bestimmten Plänen der Plot einfach nicht richtig funktioniert, d.h. entweder druckt er nur Teile des Planes oder er bricht nach 10cm ab.
Hab schon sämtliche Ploteinstellungen versucht, auch die Problembehandlung die HP vorschlägt hilft nichts!
Vielleicht kennt ja jemand das Problem!?
Grüße aus Österreich
Intemann CAD-Team
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 23. Apr. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Für die Fehlersuche noch ein paar Fragen:
- Wieviel Speicher hat der Plotter?
- Wie groß sind die Dateien, die Ihr plotten wolltet?
- Hast Du schon die Verarbeitung der Daten im PC ausgewählt?
- Wie ist der Plotter angeschlossen?
- Welchen Treiber verwendet Ihr? HPGL/2?
Dann sehen wir weiter!
Gruß Dietrich
Intemann
Zeichner ;-)
AutoCAD 2006;
Solid Edge V17;
PSDesigner;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Plotterspeicher: stolze 40GB
Plangröße: lächerliche 3MB
Normalerweise Verarbeitung im Plotter, hab aber auch Verarbeitung im Computer versucht!
Plotter hängt am Server, Treiber ist HPGL/2!
Habe auch schon den Server im Verdacht, aber bei der Datenmenge darf das doch keine Rolle spielen!?
Intemann CAD-Team
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Datenmenge: Klar, sollte eigentlich kein Problem sein.
Wie ist der Anschluß zwischen dem Server und dem Plotter ausgeführt? Wir hatten einmal ganz früher (DJ 600) Probleme, weil das Druckerkabel nicht gut genug war. Da wurden dann Linien versetzt usw.
Zur Konfiguration im Netz: Mein 750C (nur mit 72 MB RAM, keine HDD) hat eine eigene Netzwerkkarte und wird darüber angesprochen. Von daher weiß ich dazu nix.
Zum Plottertreiber: Habt Ihr den von HP verwendet oder den von Windows? Der von HP ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Gruß Dietrich
Intemann
Zeichner ;-)
AutoCAD 2006;
Solid Edge V17;
PSDesigner;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
am kabel kann es nicht liegen, wir hatten davor einen dj1050, und bei dem lief alles einwandfrei!
treiber ist natürlich von hp, windows pfuscht mir da nicht rein  !
Intemann CAD-Team
petrov9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von petrov9 an!   Senden Sie eine Private Message an petrov9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrov9
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
hast du die problem-plotdateien auch auf einen anderen plotter geschickt?
produzieren dateien, die vorher am 1050 funktioniert haben, auch fehler?
ich wuerde zumindest zum testen einmal einen anderen treiber versuchen.
gruss aus wien
peter
petrov9
Architekt
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
aja noch zwei dinge:
funktioniert die plotvorschau?
ist der plot in ordnung wenn auf pdf geplottet wird?
Intemann
Zeichner ;-)
AutoCAD 2006;
Solid Edge V17;
PSDesigner;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
also folgendes: das sind keine plotdateien, sondern ganz normale dwg`s, vorschau ist ganz normal, plot ist sch****!
um dem ganzen noch dir krone aufzusetzen funktionieren manche plots nur von manchen arbeitsplätzen nicht!
ratlosigkeit...
Intemann CAD-Team
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Vielleicht hilfts. Im Menüsetup am Plotter kann man irgendwo E/A Timeout einstellen. Den Wert hochsetzen vielleicht auf 30 Min oder höher ?.
Hatte das gleiche Problem bei einen HP4000 er.
Viel Glück
Ines
Intemann
Zeichner ;-)
AutoCAD 2006;
Solid Edge V17;
PSDesigner;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
erstellt am: 27. Apr. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ines!
hab ich natürlich auch schon versucht!
leider hilfts auch nix!
güße
Intemann CAD-Team
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hört es sich diletantisch an, aber sprecht ihr den Drucker direkt an, oder ist da noch eine Umlenkung über eine lpt-Schnittstelle drin?
Sind in den betroffenen DWG's Rasterdaten (auch wenns nur ein Logo ist) enthalten.
Bei der Konstellation, also Umlenkung (Novell) und gleichzeitig Rasterdaten, hatten wir auch dieses Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Holger Saul
Session
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Session an!   Senden Sie eine Private Message an Session  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Session
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde einfach in den Eigenschaften vom Drucker (trotz übergrossen Speicher) die Dokumentverarbeitung im Computer stattfinden lassen.
lg (ebenfalls aus Österreich)
Chrisu
