| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: fehlerhafte import einer 3d-dwg in 3d-max (1042 mal gelesen)
prifti Mitglied architekt
 Beiträge: 6 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 21. Apr. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo freunde, ich werde langsam wahnsinig - habe 1 modell mit 3d-volumenkörper im autocad 2006 gebaut und beim importieren im 3d max wird die ganze zeichnung zerhackt(wie im anhang).ich habe es richtig importiert (siehe anhang), habe vieles versucht: explodieren, object enablers, als 3ds export, proxy objects löschen - aber leider nichts gebracht. was kann ich denn tun - ich bitte um eine vorschlag p.s. eine lösung gibt es: im cinema4d reinladen und als .stl oder dxf exportieren und dann im 3d max reinladen. ich möchte aber gerne wissen was im autocad passiert, was da los ist. danke schön und schönes wochenende
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Apr. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für prifti
Kann es ein Problem mit hohen Koordinatenwerten geben? Evt. würde ich bereits in AutoCAD die Daten zum Zeichnungsnullpunkt verschieben. Ansonsten mal einen Ausschnitt der DWG hier reinstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Udo, bei mir hatte es mit der .stl und .dxf datei funkzioniert weil ich die zeichnung im 0,0,0 punkt verschoben hatte; dann habe dein vorschlag gelesen und mit der .dwg probiert. resultat: hat ganz wunderbar geklapt. danke noch ein mal - julian prifti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
