  Rund um AutoCAD
  Autocad2007 und xml!!
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad2007 und xml!! (555 mal gelesen)
Youssef
student
Sehen Sie sich das Profil von Youssef an!   Senden Sie eine Private Message an Youssef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Youssef
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich versuche die ganz eine Zeichnung im Autocad 2007 als *.xml zu speichern, aber leider funktioniert das nicht.
kann mir jemand bitte helfen? Oder was mache ich falsch?
Dank!
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Youssef 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
früher konnte man ein normalen _WBLOCK Befehl benutzen. das war in im AutoCAD 2002 so. man brauchte nur eine .XML Extension für den Dateiname für _WBlock anzugeben.
soviel ich weiss wurde aber das ganze dann von autodesk verworfen! benutze besser dxf !!!
info zu designxml findest du unter: http://www.designxml.org/schema/DesignXML_V_100.xdr
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
