  Rund um AutoCAD
  3ddrehen --> Zeichnung weg
Autor Thema:  3ddrehen --> Zeichnung weg (533 mal gelesen)
freya84
Sehen Sie sich das Profil von freya84 an!   Senden Sie eine Private Message an freya84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freya84
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute!
Folgendes Problem treibt mich in den Wahnsinn: ICh habe mit Microstation Zeichnungen erstellt und diese als dxf/dwg exportiert und in ACaD 2004 u 2006 eingelesen.Ziel ist es, diese eingelesenen Objekte zweimal im Raum zu rotieren. D.H. ich muss eine Rotation um die x- und z-Achse durchführen. Solange ich um die z-Achse rotiere (mit 3ddrehen) funktioniert alles einwandfrei. Aber sobald die x-Achse ins SPiel kommt ist die Zeichnung weg. Ich kann alle Objekte mit strg+a noch selektieren , aber am Bildschirm ist nichts zu sehen. Dabei habe ich auch sichergestellt, dass ich an der richtigen STelle den Bildschirmausschnitt betrachte. Ich weiß ja, welche Koordinaten rauskommen müssen. Nach über 1 Woche verzweifelten Ausprobierens bleibt mir jetzt nur noch das Forum als letzte Rettung... Ich hoffe es kann mir jemand helfen
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freya84 10 Unities + Antwort hilfreich
obwohl ich das mit der "richtigen Stelle" gar nicht bezweifeln will schlage ich doch einn ZOOM Grenzen vor, vielleicht löst das schon das Problem.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
freya84
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zoom Grenzen führe ich ja immer schon durch, aber leider ist trotzdem nichts zu sehen. Wollte nur mit der "richtigen STelle" darauf hinweisen, dass ich schon explizit danach gesucht habe...
Ich bin wirklich ratlos. Aber danke auf jeden FAll für die Anwort
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freya84 10 Unities + Antwort hilfreich
mal dumm gefragt:
Hast du auch eine andere 3d-Ansicht eingestellt? Z. Bsp. "Iso-Ansicht SW" oder mal mit dem 3d-Orbit gespielt?
CADchup
CADmaro.de
freya84
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,ich habe sowohl eine 3D-Ansicht eingestellt, als auch mit dem 3D-Orbit gespielt. Das Problem besteht ja vor allem darin, dass alles funktioniert, wenn ich z.B. 45° um z-Achse rotiere. Aber wenn ich statt dessen oder danach noch 90° um die x-Achse rotiere, erst dann treten die Probleme auf
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freya84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich glaube, wenn du es um 90° drehst, dann siehst du ja nur mehr eine einzige Linie von der ganzen Zeichnung. Kann das sein? Bei 45° sieht man es verzerrt. Kannst du die Datei mal posten? Dann kann der Fehler leichter eingegrenzt werden.
Martin
freya84
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Drehung um 90° liefert mehr als nur eine Linie, weil die Datei ja wirklich 3dimensionalen Inhalt hat. Aber ich habe das Problem lösen können. Ich musste unter Anzeige-Draufsicht-Welt einstellen. Das hatte wohl jemand umgestellt... Aber vielen Dank für die ganze freundliche Hilfe
