 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Rollrad PAN (540 mal gelesen)
walterw Mitglied Kaufmann
 Beiträge: 1 Registriert: 19.04.2007 PAN auf Rollrad will nicht funktionieren
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo, bin neu hier und suche Hilfe. Das Probelm: Beim Drücken der Rollradtaste sollte PAN funktionieren. Tut es aber nicht, dafür erscheint nicht die Hand sondern ein doppelter Kreisbogen mit Punkt. Meine Konstruktion eiert dann auf dem Monitor endlos. Dies kommt nur auf einem Rechner vor, auf anderen mit AutoCAD 04 funktioniert PAN mit Drücken am Rollrad einwandfrei. Muss ich AutoCAD neu installieren, oder ist das Einstellungssache? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Gruss Walter aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walterw
Schau mal unter den Mauseinstellungen im System, da sollte UNIVERSALSCROLL eingestellt sein. ... zumindest mußt Du dort suchen, hat nichts mit ACAD zutun ... Lutz ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
Shady Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walterw
Hallo, brauche Hilfe!!! Bin in der Ausbildung zum TZ, hab den alten PC von meinem kollegen bekommen nun geht aber Pan mit dem Scroll nicht mehr! vorher ging es! AN den Maus einstellungen liegt es nicht und an mbuttonpan (1) bzw. (0) auch nicht! HILFE Sonst werd ich noch wahnsinnig!!! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walterw
Shady Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walterw
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walterw
Aus dem Internet, wobei ich denke das es evtl mit deinem jetzigen gehen würde, bei korrekter Einstellung Da es aber Millionen Maus / Maustreiberkombinationen gibt, bitte versuche es weiterhin selbst zu lösen - hier im Forum (SUCHfunktion) findest du viele Threads zum Thema , evtl ist ja auch ein Begriff dabei gefallen der dich weiter bringt. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
