Thema: keine Umlaute (5324 mal gelesen)
seppizett Mitglied Architekt
 Beiträge: 72 Registriert: 02.04.2007 ADT 2005 Servicepack 1
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Datei, bei der mir die Umlaute nicht angezeigt werden. Wenn ich auf das Textobjekt doppelklicke und den Text bearbeite, sind die Umlaute da. Aber nach dem bearbeiten sind sie wieder weg. Wer weiß, was das sein kann? Schöne Grüße Seppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit dem Schriftstil wechseln funktioniert. Ist aber mühsam, alle zu ändern, oder kann ich alle Textobjekte, die einen bestimmten Stil verwenden, auswählen? Sollte im ACAD 2005 funktionieren... Grüße Seppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Hasllo, ich würde gar keinen andern TEXTSTIL für die Objekte verwendem, sondern dem TEXTSTIL einfach eine andere SCHRIFTART zuordnen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, Schriftstil ändern hat nix gebracht, aber ich bin jetzt von selber draufgekommen: beim Textstil gibt's das Kastl "Big Font" und daneben war irgendwas auf griechisch eingestellt. Wenn "Big Font" deaktiviert ist, funktioniert's prächtig. Aber vielleicht weiß jemand, wozu so ein Big Font gut ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Christian.S.85 Mitglied Diplom Ingenieur E-Technik
 Beiträge: 113 Registriert: 05.03.2009
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Sorry Leute dass ich dieses Alte Thema wieder ausgrabe aber bei mir liegt der gleich Fall vor. Die Umlaute sind sichtbar aber sobald man diese Editieren möchte werden diese als Fragezeichen dargestellt. Wenn ich mit die Eigentschaften eines TEXT-Elementes anschaue sehe ich das der eigentliche Textinhalt richtig drinsteht. Ich habe mir dieses Thema mehrmals durchgelesen aber ich konnte das Problem bis jetz noch nicht zu 100 % lösen. Ich arbeit mit einer DXF-Datei und habe dort die Varible $DWGCODEPAGE von cp850 auf Ansi_1250 gesetzt.Was kann ich noch machen?. Gibt es keine UTF8.shx? mfg Schumi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Apr. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Am besten mal so eien Datei hierherstellen dann kann schon wer reinschauen und helfen Zitat: Original erstellt von Christian.S.85: Sorry Leute dass ich dieses Alte Thema wieder ausgrabe aber bei mir liegt der gleich Fall vor. Die Umlaute sind sichtbar aber sobald man diese Editieren möchte werden diese als Fragezeichen dargestellt. Wenn ich mit die Eigentschaften eines TEXT-Elementes anschaue sehe ich das der eigentliche Textinhalt richtig drinsteht.Ich habe mir dieses Thema mehrmals durchgelesen aber ich konnte das Problem bis jetz noch nicht zu 100 % lösen. Ich arbeit mit einer DXF-Datei und habe dort die Varible $DWGCODEPAGE von cp850 auf Ansi_1250 gesetzt.Was kann ich noch machen?. Gibt es keine UTF8.shx? mfg Schumi
------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
habe das Problem lösen können. Beim Erzeugen der DXF Datei aus CADdy war der Schriftsatz T1M udn T1P engestellt. Ich habe diese innerhalb der DXF Datei durch romans.shx ausgetauscht. Trotzdem Danke
