  Rund um AutoCAD
  Eingabeformat
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingabeformat (667 mal gelesen)
Frank cali
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Frank cali an!   Senden Sie eine Private Message an Frank cali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank cali
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lebe in den USA und benutze meine Deutsche AutoCAD 2006 version. Wo kann ich das Eingabeformat von mm zu inch aendern? Bekomme alle Angaben hier in inch und will nun auch bei neuen Zeichnungen inch Groessen eingeben und nicht immer in mm umwandeln muessn
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank cali 10 Unities + Antwort hilfreich
du zeichnest generell in ZEICHNUNGSEINHEITEN. Was du dir darunter vorstellst, das bleibt dir überlassen. Du solltest allerdings nicht auf der metrischen Vorlage beginnen, da dann die Skalierung der Schraffuren usw nicht passen würde.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 18. Apr. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank cali 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schon mal die hilfe von acad bemüht ???
z.b. Metrische Einheiten als suchbegriff ergibt:
Erstellt eine neue Zeichnung mit den Vorgabeeinstellungen Britisch oder Metrisch (Systemvariable MEASUREINIT). Sie können das Maßsystem einer Zeichnung mit der Systemvariablen MEASUREMENT ändern. Die Datei Zeichnung1.dwg, die beim Start des Programms geöffnet wird, ist eine völlig neue Zeichnung.
Britisch
Startet eine neue Zeichnung mit dem britischen Maßsystem. Die Vorgabe-Zeichnungsumgrenzung (die Rasterlimiten) beträgt 12 x 9 Zoll.
Metrisch
Startet eine neue Zeichnung mit dem metrischen Maßsystem. Die Vorgabe-Zeichnungsumgrenzung (die Rasterlimiten) beträgt 429 x 297 Millimeter.
Tipp
Zeigt eine Beschreibung der ausgewählten Maßeinheiteneinstellung an.
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 19. Apr. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank cali 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn mal mit FORMAT-Einheiten, diese in Deiner DWT auf den gewünschten Wert setzen...
