  Rund um AutoCAD
  Flatten verzerrt
Autor Thema:  Flatten verzerrt (2435 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
Win 7
Infrastructure Version 2014
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in den ExpressTools gibt es den Befehl "Flatten", der aus 3-PolyLinien eine 2D PL macht. Leider verzerrt bei mir die Grafik dabei, obwohl die Z-Werte = 0 sind.
Bei Plaetten von Cadwiesel.de passiert das nicht, allerdings bleibt die 3D-PL bestehen.
Weiß wer was !
Gruß JörgK
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
die Übersetzer der ETools haben in die deutsche ETools-Hilfe folgende Anmerkung aufgenommen:
"Der Befehl FLATTEN ist vergleichbar einem Plot nach 2D. Wie bei der Plotumwandlung kann ein Verlust an Genauigkeit eintreten. Dieser Genauigkeitsverlust ist gewöhnlich unbedeutend und tritt hauptsächlich dann auf, wenn die Verdeckt Option aufgerufen wird oder eine Perspektive eingeschaltet ist."
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen außer der Bemerkung, dass ich auch schon mit FLATTEN bei 3D-Polylinien die wunderlichsten Ergebnisse hatte
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
edit: fast vergessen für die Umwandlung von 3D-Polylinien empfehle ich http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/002847.shtml#000023
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 18. Apr. 2007 editiert.]
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache mit dem MAP-Werkzeug "Zeichnung bereinigen" aus 3DPolylinien 2DPolylinien.
Mit freundlichen Grüßen
Holger Saul
LaPla
Win 7
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADdog
Merci, leider funktioniert es nicht:
"Befehl: pl-convert
; Fehler: no function definition: C:PL-CONVERT"
ich suche noch nach dem Problem!
@TB3
Merci beaucoup, so geht`s!
Gruß JörgK
