  Rund um AutoCAD
  Dongel für AutoCAD Mechanical14.5
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dongel für AutoCAD Mechanical14.5 (1448 mal gelesen)
ChristineR
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von ChristineR an!   Senden Sie eine Private Message an ChristineR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristineR
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe diese alte Software erworben, aber leider ohne Dongel, ohne den man das Programm nicht zum Laufen bekommt. Weiß jemand ob und wo ich diesen bekommen kann?
Christine
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristineR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dort wo du auch die Software erworben hast. Die Frage ist wo hast du diese Software erworben?
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gruß Manuel
ChristineR
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Manuel,
danke für Deine Antwort! Das Programm habe ich über ebay von einem privaten Verkäufer für 100,-¤ erworben. Das Paket ist komplett mit Lizenz, Handbüchern usw. geschickt worden, aber beim Instalieren musste ich feststellen, das ein Dongel unbedingte Vorraussetzung für das Betreiben ist. Davon war in der Angebotsbeschreibung keine Rede. Jetzt will der Verkäufer nochmal 200,-¤ für dieses Teil, was er wohl absichtlich zurückbehalten hat.
Christine
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristineR 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt ja ganz schön nach Abzocke... zumal er eine Lizenz nicht ohne Einwilligung von Autodesk weiterverkaufen darf...
Hast du seine Adresse? Drohe ihm doch einfach damit, die zu veröffentlichen, bzw. das Autodesk zu melden.
Und den ganzen Sums für ein Prdukt was... 10 Jahre alt ist.
Gruß DEEPSPEED
ChristineR
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi DEEPSPEED,
das ist allerdings Abzocke. Eine Einwilligung von Autodesk wird, wie Du schon bemerkt hast, bei einem 10 Jahre alten Programm wohl nicht von Nöten sein. Das ist doch eher lächerlich!
Aber ich denke, es ist wohl klüger, dass ich ihm eher drohen werde, den Verkauf rückgängig zu machen, wenn er mir den Dongel nicht für einen angemesseneren Betrag anbietet.
Gruss Christine
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristineR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deepspeed:
Das ist Quatsch, wenn's nicht z.B. eine Schullizenz o.ä. ist. Allerdings gehört der Dongle untrennbar zur Software, und wenn der Verkäufer den zurück behalten hat, dann muss der OP den Verkäufer halt auf Herausgabe verklagen ...
Tom
archtools
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristineR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChristineR:
Der angemessene Preis für die Herausgabe des Dongles ist in Deinem Fall exakt 0,00, Versandkosten inklusive. Der Dongle ist untrennbarer Teil der Software, und ich würde diese Abzocke als Betrugsversuch betrachten. Sag' ihm, dass Du Strafanzeige wegen Betrugs stellen wirst, wenn er den Dongle nicht herausgibt. Die Strafanzeige zu stellen kostet Dich übrigens keinen Cent.
Tom
ChristineR
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
vielen Dank für Deinen Beitrag! Du hast absolut Recht und hast mich bestärkt in der Annahme, dass es sich um vorsätzlichen Betrug dieses Verkäufers handelt. Nochmals Danke für Deinen Rat!!!
Christine
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristineR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archtools:
Das ist Quatsch, wenn's nicht z.B. eine Schullizenz o.ä. ist. Tom
Hast du deine Lizenzvereinbarungen schonmal gelesen?
Da steht das genauso drin; denen du genauso zustimmst.
Gruß DEEPSPEED
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristineR 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss auch nicht immer alles glauben.
Ich bekomme dauernd mail mit der Bitte, ein paar TAN irgendwohin zu schicken....
Ich bin zumindest verwundert, dass du dir die links in den Antworten des von dir eröffneten threads  nicht mal durchgelesen hast.
Dort sind ´ganz klare Bedingungen genannt.
Im übrigen haben wir genau diesen Thema im Forum schon desöfteren bis zum Erbrechen durchgekaut.
Die Frage ist wohl eher, wieviel zusätzlichen Aufwand will ich wegen 100¤ betreiben.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 19. Apr. 2007 editiert.]
deepspeed
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristineR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe sie mir durchgelesen bzw. kenne ich diese Beiträge.
Hast du denn schonaml versucht, eine Lizenz von Autodesk zu verkaufen bzw. zu kaufen?
Recht haben und Recht bekommen sind (leider) zweierlei Paar Schuhe; und auch wenn Autodesk sich erstmal quer stellt, dann ist das erstmal so, bis Anwälte sich geeinigt haben.
Aber das ist ja gar nicht das Thema hier ...
Gruß DEEPSPEED
archtools
erstellt am: 19. Apr. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristineR 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist rechtlich völlig egal, was in diesen "Lizenzvereinbarungen" drin steht, solange ich rechtlich nichts derartiges mit Autodesk vereinbart habe.
Wenn jemand AutoCAD kauft, dann schließt er einen Kaufvertrag mit dem autorisierten AutoCAD-Händler und keinen Lizenzvertrag mit Autodesk. Ausnahmen gibt's natürlich: Schullizenzen werden beispielsweise erst dann heraus gegeben, sobald ein entsprechender Lizenzvertrag unterzeichnet wurde, und das gleiche gilt auch für Händler- und Entwicklerlizenzen. Aber jeder, der sein AutoCAD beim Händler kauft, ohne dort einen Lizenzvertrag zu unterzeichnen, der hat keinen Lizenzvertrag mit Autodesk geschlossen, sondern der hat einen stinknormalen Kaufvertrag.
Jemand, der Eigentum per Kaufvertrag erworben hat, der darf sein Eigentum nutzen, wie er will (im Rahmen der Gesetze, natürlich). Das schließt selbstverständlich ein, dass man sein Eigentum v.a. bestimmungsgemäß einsetzen darf (also das Programm auf der CD benutzen darf), und dass man es verkaufen oder verschenken darf.
Autodesk hat in der Vergangenheit bereits Prozesse verloren, als man versuchte, den Weiterverkauf zu unterbinden.
Tom
archtools
erstellt am: 19. Apr. 2007 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristineR 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Anwälte? Und wie sollte sich Autodesk quer stellen können?
In diesem Fall hat der Käufer der gebrauchten Version nicht das geringste mit Autodesk zu tun, benötigt wegen des Dongles ja noch nicht mal einen Autoriserungscode.
Wer aber eine gebrauchte AutoCAD-Version kauft, die einen Autorisierungscode benötigt, der darf das Programm ganz legal hacken, um das Programm einzusetzen, falls Autodesk sich weigert, einen Autorisierungscode heraus zu geben.
Wer's nicht glaubt, der möge bitte das Urhebergesetz lesen: http://transpatent.com/gesetze/urhg11.html#69d
Andererseits ist Autodesk natürlich nicht verpflichtet, dem Käufer einer gebrauchten AutoCAD Version verbilligte Update-Versionen zu verkaufen. Im dem Fall hier spielt das aber ohnehin keine Rolle, denn diese Version wäre auch für den Erstkäufer nicht mehr updatefähig.
Tom
