  Rund um AutoCAD
  Ausdruck von Zeichnungen mit JPEG als XREF
Autor Thema:  Ausdruck von Zeichnungen mit JPEG als XREF (907 mal gelesen)
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder ein Problem:
Hier im Büro funktioniert der Ausdruck meiner Zeichnungen mit einem JPEG als XREF ohne Probleme. (HP 500 PS)
Zuhause, auf einem HP 1050 C, kommt anstatt dem Bild eine schwarze geschlossene Fläche raus. Liegt das daran, dass die PLT-Datei nicht richtig geschrieben wird ?
Oder geht das gar nicht, aus so einer Zeichnung eine PLT zu schreiben ?
Ich habe schon einige andere Dokumente auf dem 1050 C gedruckt, ohne Probleme (PDF, aus Corel und Adobe, usw.)
Woran liegts ?
Grüße, Andreas
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
soweit ich weiß, sind die PLT-Dateien Drucker-abhängig. D.h. plt Dateien, die auf oder für einen HP1050c erzeugt werden, können u.U. von einem HP750c nicht richtig gedruckt werden.
Wenn Du eine PDF von Deinem Plan erzeugst und keine plt, sollte es druckerunabhängig funktionieren.
[rredit: oder Du installierst den Treiber des 1050 im Büro und erzeugst die PLT dann dadrüber. [/rredit]
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 18. Apr. 2007 editiert.]
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ging aber schnell..... ich hab den Plottertreiber bei mir im Büro installiert und mit dem die Plotdateien erstellt. Trotzdem kommen die Pläne "schwarz" raus....
Ich hab mir jetzt nochmal die Plotterkonfig angeschaut:
Kann es daran liegen, das ich unter weiteren Optionen die Linienschärfe auf ein gestellt habe, und somit das Bild nicht gedruckt wird, bzw. als schwarze Fläche rauskommt ?
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2011 Vers. 2,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kopierst Du denn die PLT-datei zuhause zum Plotter 1050C ??
Normalerweise macht man das mit dem Copy-Befehl in einen DOS-Fenster.
"copy /b plotfile.plt lpt1:"
Möglich, das es am fehlenden "/b" liegt.
epb
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein - ich habe dieses kleine Programm "Govert´s GoPlot". Mit dem
funzt das ohne DOS-Box.
Könnte es auch an meinem Plotter liegen ? (1050c)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, zur Fehlereingrenzung:
1. kannst du denn Plotdateien ohne Pixelbilder plotten?
2. kannst du die erstellte Plotdatei auf den HP500 schicken (HP-Plotter sind da relativ schmerzfrei, auch wenn die Treiber/Plotter nicht exakt passen)
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
epb
Elektroplaner
WIN XP Prof SP3,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal den Umweg über eine DWF-Datei.
Plotte im Büro in eine DWF-Datei. Installiere zuhause den DWF-Viewer,
öffen darin die DWF-Datei, dann hast Du auch eine optische Kontrolle, ob Dein Pixel-Bild in der Datei drin ist, und dann druckst Du es aus dem Viewer auf den HP 1050C.
Alternativ: füge den JPEG mit dem Befehl Bild in Deine Zeichnung ein und nicht als XREF, vielleicht hilft das.
epb
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Thomas,
zu 1. ja, geht.
  2. wiederum ja, funktioniert auch
Das kuriose daran ist, dass ich mit einem Plotviewer das Bild in der PLT-Datei sehen kann......
ebp:
Das mit der DWF-Datei werde ich mal probieren, danke
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1050c.JPG.txt
So, geswtern Abend probiert:
es war wirklich nur der eine "Schalter" zu verändern:
Linienschärfe verbessern: AUS
(siehe Anhang)
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe und Tipps.
Grüße, Andreas
[Diese Nachricht wurde von PlotExner am 19. Apr. 2007 editiert.]
