  Rund um AutoCAD
  3D Autocad Datei
Autor Thema:  3D Autocad Datei (656 mal gelesen)
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
erstellt am: 17. Apr. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich treibe mich gerade im Fremden Revier herum weil ich eigentlich mit OneSpace Designer arbeite. Aber ich hätte da mal eine Frage ob jemand schon erfahrungen gesammelt hat in Verbindung mit beiden Programmen. Wir haben das Problem das wir von einem Lieferanten eine 3D dwg Datei bekommen haben. Laut diesem Lieferanten zeichnet er mit Autocad aber in 3D. Gibt es eine Möglichkeit die Datei im Autocad so zu speichern das ich es im OSD öffnen kann.
Bitte um eure Hilfe.
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 17. Apr. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LL,
welche Schnittstellen hat denn OSD?
DWG, DXF, SAT(ACIS), STEP?
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
LL
erstellt am: 17. Apr. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Step, iges, sat,
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Apr. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
chamfillet-acad2007.zip
Das sollte mit AutoCAD unproblematisch gehen, selbst AutoCAD pur kann bereits 3D Volumendaten im SAT Format im- und exportieren. Die Befehle heißen in AutoCAD ACISIN und ACISOUT. Ich lege mal ein simples 3D Teil aus den Beispieldaten im SAT Format bei.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
LL
erstellt am: 17. Apr. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viel Dank, werd ich gleich morgen mal ausprobieren.
Das sat Format hast du ganz normal mit Datei speichern unter erstellen können oder hast du die Datei exportieren müssen? (Schon lange kein Acad mehr in den händen gehabt).
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 17. Apr. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, exportieren nötig und zwar mit dem Befehl ACISOUT.
Es ist schon spät, deshalb wiederhole ich die Antwort einfach noch mal
Original erstellt von CAD-Huebner:
Udo Hübner
