  Rund um AutoCAD
  MText in dynamischen Blöcken
Autor Thema:  MText in dynamischen Blöcken (572 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64 bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich ein MTEXT in einem Dynamischem Block einzufügen.
Ich möchte zu jedem Objekt etwas Text schreiben.
Die Objekte werden unterschiedlichen Kategorien zugeornet.
Die unterschiedliche Einordnung wird durch den Dynamischen Block wunderbar verwaltet.
Ich schreibe jetzt über den Block den Mtext
Kann man das auch gleich mit einmal erledigen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Apr. 2007 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable Texte in Blöcken nennen sich Attribute. Soll also der Text bei jeder Blockreferenz variabel sein, muss ein Attribut bzw. Attributsdefinition (Befehl ATTDEF) in die Blockdefinition eingefügt werden. Ab AutoCAD 2008 können Attribute genau wie MTEXTE mehrzeilig sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Ich habe mir jetzt so geholfen das ich den MText und den Block als Gruppe organisiert habe. Somit liegt der Mtext immer über dem Block.
Ich bin gespannt auf die Version 2008.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Na endlich, darauf warte ich schon eine Ewigkeit.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die AutoCAD 2008 Version ist doch jetzt schon 3 Wochen (also genau seit dem 23.04.07) auf dem Markt. Alle Subskriptionskunden bekommen sie automatisch zugeschickt bzw. solltedie Software auch über das Subskriptions-Center herunterladen können.
An vielen ATCs werden auch kostenlose Schnupperkurse angeboten bzw. sind in Vorbereitung.
Udo Hübner
