Thema: DXF-Format (1353 mal gelesen)
laserman Mitglied Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
 Beiträge: 113 Registriert: 15.02.2006 MaxData Favorit 4000i Intel P4 640 CPU 3,2Ghz 1 GB Arbeitsspeicher ATI Radeon X1300 (Grafikkarte) XP-Prov. SP2
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich in Version r12 abspeicher, und die DXF-Datei mit dem Editor öffne, stelle ich fest, das er in einer anderen Version abspeichert. Ich muß aber in DXF-12 abspeichern, um eine CNC-Plasmaschneidmaschine, an zu steruern. Was muß ich tun, welche Version benötige ich?? MfG. lasermann ------------------ ....und wenn du denkst du hast ihn schon den goldenen Abendstern, dann kriegst du ein vor'n Latz gewemmst das ist der Dank des Herrn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
Wenn selbst Adesk schreibt, dass für acad11 und 12 die ersten 6 Bytes einer dwg oder einer dxf ac1009 heißen, dann sollte der Fehler doch wohl woanders liegen. Zitat: ........wohl kaum, sonst würde er mir in Columbus (CAM-Software, ESAB Schneidtechnik) keine Fehlermeldung rausgeben
Wäre übrigens irgendwie hilfreich, das zu wissen und sie auch zu kennen, wenn man die Ursache sucht, ich für meinen Teil komme noch nicht so richtig klar . ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.....dann muß du mir erklären, warum meine Kollegin in Megacad die auch unter Version 12 abspeichert, eine andere Kennung hat, und Columbus ohne weiteres und Murren sofort die Datei frisst? Ist das DXF etwar anders? Mfg. lasermann
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
Du machst es einem aber nicht leicht! Wie lautet den denn die Kennung bei den Megacaddxffen? Oder sollen wir noch weiter im Dunkeln raten? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC, jetzt hast du mich kalt erwischt. Sorry, habe sie jetzt nicht im Kopf. Ich antworte von zu hause, weil ich auf meinem Arbeitsplatz keinen direkten Anschluß nach draußen habe, Sicherheitstechnisch. Ich komme am Montag erst wieder zur Arbeit, weil ich jetzt noch Ü-Stunden abbaue. Mfg. Laserman ------------------ ....und wenn du denkst du hast ihn schon den goldenen Abendstern, dann kriegst du ein vor'n Latz gewemmst das ist der Dank des Herrn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
