  Rund um AutoCAD
  Band, verwundene Fläche
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Band, verwundene Fläche (539 mal gelesen)
Tom-U
Sehen Sie sich das Profil von Tom-U an!   Senden Sie eine Private Message an Tom-U  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom-U
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....Ich bin neu in dieser Branche und habe ein, für mich, schwieriges Problem zu lösen.
Bitte um Hilfe!!!
Also...
Ich brauche ein Band:  Länge 20m, Breite 120cm;
WICHTIG...Seitenlänge und Breite des Bandes dürfen sich nie verändern!!!
Dieses Band kann eine Fläche oder ein Volumskörper sein.
Dieses Band möchte ich dann verdrehen...
Am besten ich beschreib das so...
Ich schneide von einem Blatt Papier ein Band mit der breite von ca. 3cm herunter.
Dieses Band wickle ich einmal um den Finger und dann nochmals um einen anderen Finger.
wie zwei Spiralen mit einem Abstand von ca. 10cm...
Wie kann ich das am leichtesten zeichnen, sodass ich es im nachhinein auch leicht verändern kann???
Ich kann ja eine 3dimensionale Spline zeichnen und dann einen Translationskörper erzeugen. sobald ich die spline ändere muss ich den Translationskörper neu erzeugen.
Gibt es ein Tool womit ich die Spline mit dem Translationskörper zusammenhängen kann, sodass sich der Translationskörper auch sofort mitverändert?
Bitte um Ideen!!!
Tools, Tricks, Beispiele, Programme...irgendwas!!!
DANKE...schöne Grüße an alle Profis
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom-U 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Möbiusband??
ralfi
Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat.      Roda-Roda
bekennender Fan von bluedress & Co.
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom-U 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh Dir mal http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=471&highlight=moebius
an.
fuccaro hat dazu schöne LISPs geschrieben.
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom-U 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit acad?
... Nee im Ernst, acad pur ist dafür ein klein wenig ungeeignet.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom-U 10 Unities + Antwort hilfreich
nahezu zauberhafte Spielereien beim cadtutor.net
ich weiß nicht, ob das Möbiusband überhaupt gefragt war, hatte die Frage nur flüchtig überflogen.
ralfi
Tom-U
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort...
ich habe schon gegoogelt...
Das Möbiusband besteht ja aus einer Seite...eigentlich
Ich habe nichts gefunden was ich downloaden könnte oder ins Autocad oder Allplan importieren könnte...
Vielleicht kannst Du mir doch noch weiterhelfen..
Vielen Dank und schönen Tag noch!!!
