  Rund um AutoCAD
  Layereigenschaften Manager
Autor Thema:  Layereigenschaften Manager (475 mal gelesen)
gustel
Sehen Sie sich das Profil von gustel an!   Senden Sie eine Private Message an gustel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gustel
Windows XP 2002 Servicepack 3
Intel(R) Core(TM)2 Qaud CPU 2,4 Gh 3,25 GB Ram
NVIDia GeForce 9500 GT
Autocad 2011 Vollversion
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Kann mir jemand einen Tip geben.
wenn in "Layereigenschaften - Manager" z.B.: "alle verwendenten Layer" anklicke werden die richtigen Layer angezeigt.
Ich schließe den Manager-Fenster wieder.
Dann öffne ich in der Zeichnung die Layersteuerung öffne - dann werden wieder alle Layer angezeigt und die Einstellung im Layereigenschaften-Mager ignoriert?  Warum?
Gust
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du musst im Layereigenschaften-Manager den Haken bei "Auf Layer-Werkzeugkasten anwenden" setzen, dann wird die Auswahl übernommen. (Ich vermute jetzt mal, dass das gemeint war)
Gruß, Walter
gustel
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für raschen richtigen tip!!!!!!!!1
Gust
