Thema: 2D-Polylinien - Linientyp erstellen (607 mal gelesen)
Sir Vival Mitglied Bauzeichner Tiefbau
Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler! Mir ist folgendes Problematik aufgefallen: Bei einer vorhandenen 2D-Polylinie (Plinetype=0) habe ich in den Eigenschaften die Option "Linientyp erstellen" auf aktiviert gestellt. Wird diese Polylinie nun verändert -z.B. durch stutzen oder verbinden mit weiteren Elementen- ändert sich die Eigenschaft "Linientyp erstellen" automatisch auf deaktiviert. Nachdem die Polylinie geändert wurde, muss diese Option also händisch wieder auf aktiviert umgestellt werden. Gibt's einen Trick, mit dem sich dieses Verhalten verhindern läßt? Bei optimierten Polylinien (Plinetype=1) tritt dieses Phänomen übrigens nicht auf... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Vival
beim Verbinden kommt es darauf an, welche PL Du zuerst wählst und deren Eigenschaft(aktiviert-deaktiviert) wird auf die gesamte PL übertragen. Ist mit Farbe oder Linientyp das selbe Verhalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cad4fun: Es mag richtig sein, dass beim Verbinden von Polilinien diverse Eigeschaften der zuerst gewählten Polylinie der "neuen" Polylinie mitgegeben werden. Das betrifft aber NICHT die Eigenschaft "Linientyp erstellen = aktiviert"! Ich hab's getestet und bei mir stellte sich beim Verbinden die Eigenschaft ganz automatisch von aktiviert auf deaktiviert zurück... Trotzdem Danke für Dein Interesse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Vival
sorry, aber ich habe es auch vor meiner Antwort getestet und habe das von mir beschriebene Verhalten nachvollzienbar und wiederholbar gesehen. Aber vielleicht spielt hier wieder einmal irgendeine Systemvariable mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cad4fun: Mithilfe Deiner angehängten dwg habe ich die zeichnungsabhängigen Sysvars mit unseren Einstellungen verglichen - und siehe da: _plinegen war der Übeltäter! Danke für Deine Unterstützung! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
