  Rund um AutoCAD
  Installationsproblem bei Autocad 2006
Autor Thema:  Installationsproblem bei Autocad 2006 (538 mal gelesen)
nina0420
student
Sehen Sie sich das Profil von nina0420 an!   Senden Sie eine Private Message an nina0420  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nina0420
erstellt am: 16. Apr. 2007 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Hab ein Problem mit Autocad 2006, aber eigentlich nicht direkt bei der Installation sondern die Version lässt sich eigentlich ohne Probleme installieren, jedoch nach der Installation sind keine Werkzeugleisten vorhanden. Das Programm lässt sich öffnen, jedoch kann ich die Werkzeugleisten weder öffnen noch finden.
Autocad 2004 funktioniert einwandfrei auf meinem Rechner und auch die Installationscd ist einwandfrei und funktioniert ohne Probleme bei meinem Bekannten. Dieser ist eigentlich unser Spezialist für Acad und jegliche Probleme, doch auch er weiß keinen Rat.
Es wär super wenn mir jemand weiterhelfen könnte, v.a. weil ich mir in kürze einen neuen Rechner zulegen möchte und falls es am Rechner liegt, muß ich beim Kauf darauf achten.
Ich bitte dringends um Hilfe, nina
bemath
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bemath an!   Senden Sie eine Private Message an bemath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bemath
Intel Quadcore
8 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1800
IV 2011 Professional
Windows 7 Prof.
SpacePilot 3.11.8.1
erstellt am: 16. Apr. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nina0420 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Anhieb fallen mir hierzu nur fehlende Adminrechte ein...das Problem hatten wir hier auch und seitdem wir uns als Admin anmelden ist es kein Problem mehr.
achja...willkommen hier im Forum und sei bitte so nett und fülle die Sys-Info aus, damit man/frau sieht mit welcher Hard- und Software Du arbeitest und somit die Hilfe etwas erleichtert wird.
Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day)
[Diese Nachricht wurde von bemath am 16. Apr. 2007 editiert.]
jumaha
bühnentechnik
Sehen Sie sich das Profil von jumaha an!   Senden Sie eine Private Message an jumaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jumaha
autocad 2004
windows xp home editon
erstellt am: 16. Apr. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nina0420 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nina,
"When you started AutoCAD®, most of the AutoCAD-specific menus were not loaded. When you tried to manually load the menus, the message *invalid* was returned on the command line."
Solution
This issue occurs because the msxml3.dll file has been unregistered.
To register this file in Windows
  1. On the Start menu (Windows), click Run.
  2. In theRun dialog box, enter regsvr32 msxml3.dll and click OK.
  3. Restart AutoCAD
versuch es mal,
lg
judith
