  Rund um AutoCAD
  Objekte gewählt, programmtechnisch gesehen
Autor Thema:  Objekte gewählt, programmtechnisch gesehen (498 mal gelesen)
Windreaper
Drehbuchautor, im weitesten Sinne
Sehen Sie sich das Profil von Windreaper an!   Senden Sie eine Private Message an Windreaper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windreaper
erstellt am: 15. Apr. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zu Menü-Makros:
Wenn ich mit dem WAHL-Befehl einen Auswahlsatz für nachfolgende Bearbeitung ("Objekte wählen: vorher") erstellen will, wie kann ich AutoCAD (2007) feststellen lassen, ob bereits vor Aufruf des Makros Objekte gewählt sind oder nicht? Das Makro soll beides können: Objekt vor Befehl und Befehl vor Objekt.
Hoffentlich ist überhaupt die Frage klar
Vielen Dank fürs Grübeln,
Wind
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Apr. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns unbedingt _select sein soll... :
(and(or(setq AWS(ssget "_i"))(setq AWS (ssget)))(command "_select" AWS
du kannst den Auswahlsatz aber auch gleich an dein Befehl übergeben z.B:
(and(or(setq AWS(ssget "_i"))(setq AWS (ssget)))(command "_move" AWS
  - Thomas -
Windreaper
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
Cool!
Da fragt man sich doch, warum ADSK das nicht gleich in ihre Hilfe reinschreiben...
Vielen Dank!
Units versendet
Wind
