  Rund um AutoCAD
  Kantendefinierung beim Rendern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kantendefinierung beim Rendern (1055 mal gelesen)
AlexanderW
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderW an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderW
erstellt am: 15. Apr. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Threads bestehen hier irgendwie nur aus Probleme ;(
Ich übe ja zur Zeit kräftig den Umgang mit AutoCAD2007.
Nun habe ich die Funktion des Materialzuweisens und rendern "entdeckt".
Wie kann ich dort, wenn ich einem Objekt bestehend aus mehreren Teilen das gleiche Material zuweisen im Renderbild dafür sorgen das man die Kanten erkennt?
Oh gott...versteht bestimmt keiner...
hier mal Bilder dazu...
Das ist das "Schubladenschränkchen" in AutoCAD. Man erkennt die "Umrisse" und somit was es sein soll.
Hier mal das gerenderte Bild
Hier erkennt man zum Beispiel leider nicht die Kanten der Schubladen.
Gibt es dafür eine Option?
Und dazu gleich noch eine Frage.
Ich habe einige Bilder gesehen in denen es einen definierten Hintergrund gab.
Wo kann ich die definieren? Ich suche selbst noch danach. Ein Tip dazu wäre vielleicht trotzdem gut, falls ich nicht fündig werde.
Vielen Dank für Eure super Hilfe bisher.
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
win7
CAD 13
erstellt am: 15. Apr. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderW 10 Unities + Antwort hilfreich
wo sind deine bilder?
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 15. Apr. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderW 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute dein bild sieht so aus wie ich es eingefügt habe.
links im schattierten modus rechts im gerenderten.
im gerenderten siehst du die kanten nicht. richtig. das liegt daran das die flächen und ihre dazugehörenden normalen den gleichen winkel haben zum lichtstrahl. das ergibt sich automatisch aus der isometrischen ansicht.
die lösung deines problems:
erste möglichkeit du fügst eine lichtquelle ein (z.b. parallellicht)
zweite möglichkeit du drehst dein koordinatensystem im 3d-orbit z.b.
lg theo
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 15. Apr. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderW 10 Unities + Antwort hilfreich
...du drehst dein koordinatensystem ...
im meine natürlich die ansicht drehen und nicht das koordinatensystem.
was für ein schwachsinn.
AlexanderW
erstellt am: 15. Apr. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hihi, ich hab schon gegrübelt vorhin.
Ok ich werd das mit den Lichtern mal versuchen.
edit
Bilder sind doch oben eingefügt vorn mir..
2 Stück...
[Diese Nachricht wurde von AlexanderW am 15. Apr. 2007 editiert.]
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 15. Apr. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zum Thema Hintergrund: Den kannst Du ab ACAD 2007 AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nur bei einer benannten Ansicht ändern. Öffne den Ansichts-Manager (Befehl: _view oder auf deutsch, sehr hübsch: ausschnt).
Jetzt eine neue benannte Ansicht erzeugen (Neu...), Vorgabemäßig ist das die aktuelle Ansicht. Du mußt einen Namen vergeben und kannst im Dialogfeld oder auch später im Ansichts-Manager einen Hintergrund (Farbe, Farbverlauf, Bild oder nix) auswählen bzw. laden.
Gruß, Walter
AlexanderW
erstellt am: 15. Apr. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info.
Klappt einigermaßen gut. Mit etwas fummeln wirds auch so wie ich mir das vorstellen.
