Thema: Kann keine Linie außerhalb eines Zeichenbereiches(A0) gezeichnet werden (1478 mal gelesen)
gnarf2 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 15. Apr. 2007 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab folgendes Problem! Ich hab zum ersten Mal eine Zeichnung die nicht auf A0 passt; Will den Maßstab aber erst zum Schluss ändern. Jetzt hab ich noch aus der Schulzeit ein A0 Blatt(Ränder vorgezeichnet) und bis jetzt hats ja immer gereicht innerhalb des A0 Blattes zu zeichnen. Jetzt natürlich nicht mehr. Das Problem ist nur, dass ich außerhalb dieses Bereiches keine Linie zeichnen kann. Wahrscheinlich ist nur der innere Bereich als Zeichenbereich definiert. Wie kann man das abstellen? Ich will deswegen auf dem Blatt zeichnen, da dort alle Layer schon definiert sind. Andere Möglichkeit wäre, wenn man die Layer aus dem Blatt exportieren könnte und in eine "Neu" erstellte Zeichnung importieren könnte. Aber ich kenn mich zuwenig aus im ACAD. Darum hoff ich, dass ihr mir helfen könnt. Jetzt muss ich nämlich immer das Getriebe verschieben um auf der jeweils anderen Seite zeichnen zu können. thx a lot gnarf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 15. Apr. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gnarf2
Hallo Gnarf, Deiner Beschreibung nach zu urteilen, hast Du mit CAD überhaupt noch nicht viel zu tun gehabt. Könnte das so sein? Wenn dem so ist, dann würde ich Dir mindestens empfehlen, Dir mal das Handbuch zu nehmen und die dort beschriebenen Übungen mal durchzuarbeiten. Ich vermute mal, dass Du im Layoutbereich am zeichnen bist. Dies ist zwar möglich, aber eigentlich nicht üblich. Üblich und IMHO auch sinnvoll ist es, Deine Konstruktion im Modellbereich (im Maßstab 1:1) zu erstellen und nachher Deine Konstruktion mit Hilfe eines(oder mehrer) Ansichtsfenster im Layoutbereich auf Deinen Zeichnungsrahmen zu platzieren. Hierbei ist Du dann die Möglichkeit etwas zu experimentieren: welcher Maßstab auf welche Blattgrösse (Der grosse Vorteil des CAD gegenüber Brett). Und wenn ein Blatt nicht ausreicht, erstellt man sich innerhalb der Datei weitere "Blätter"(Layoutbereiche). Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 15. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 15. Apr. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gnarf2
Hi Gnarf, Du hast wahrscheinlich die Limiten auf deiner Vorlage auf die Größe des Blattrahmens eingestellt. Sobald du etwas ausserhalb der Limiten zeichnen willst kommt wahrscheinlich folgende Meldung: **Außerhalb Limiten Gib mal _limits in die Befehlszeile ein und ändere die Optionen (Aus/An oder Limiten neu einstellen). Gruß, Carsten
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006 Windows XP AutoCAD 2006 bis 2010 ProSteel 3D bis v8i
erstellt am: 15. Apr. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gnarf2
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Apr. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gnarf2
Damit hat Peter 100% recht. Gesetzt wird diese Vatriable übrigens über den AutoCAD Befehl LIMITEN. Code: Befehl: LIMITEN Modellbereichlimiten zurücksetzen: Linke untere Ecke angeben oder [Ein/Aus] <0.0000,0.0000>: Aus
Allerdings ist diese Einstellung nach meiner Meinung obsolet.------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gnarf2 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Hilfe. Das mit Limiten aus war es. Und ja, gut kenn ich mich mit den ACAD nicht aus. Grad so, dass man wenn alles passt zeichnen kann; und weiß was die Schaltflächen(Spiegeln usw.) tun. Danke nochmal für die reichliche Hilfe gnarf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gnarf2 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
