  Rund um AutoCAD
  Problem beim AutoCAD start
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim AutoCAD start (689 mal gelesen)
mark666
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von mark666 an!   Senden Sie eine Private Message an mark666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mark666
erstellt am: 13. Apr. 2007 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WindowsXP, SP2, Athlon XP3200+, 2GB, Radeon 9800Pro
Bekomme bei starten (angemeldet als Benutzer mit Admin rechten) die Meldung:
SYSTEMFEHLER: Problem with setting up profile specified with /p
Bekomm dann im Programm z.B. beim öffnen vom Layermanager nen Absturz.
Wenn ich ACAD aber starte mit "Ausführen als Aministrator" läuft es ganz normal.
Betrifft die Versionen 2007 und 2008. 2004 lief einwandfrei
Wer kennt das Problem und kann mir weiterhelfen ?
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 13. Apr. 2007 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Mit welchen Startparametern startest du den AutoCAD? Vor allem das Profil wäre interessant, beginnend mit /p.
Du findest das, indem du mit RMT auf die Eigenschaften des Starticons gehst. Ev. sind die Benutzerrechte auf dieses Profil eingeschränkt?
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
STOPPT Bananensoftware! Software soll nicht erst beim Kunden reifen...
mark666
Innenarchitekt
erstellt am: 14. Apr. 2007 02:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du mit RMT ? steh grad etwas aufem schlauch
Start als ADT:
D:\Apps\CAD\AutoCAD2008\acad.exe /ld "D:\Apps\CAD\AutoCAD2008\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (D A CH)"
Start ohne Aufsatz:
D:\Apps\CAD\AutoCAD2008\acad.exe /p "AutoCAD"
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 14. Apr. 2007 03:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
RMT bedeutet RechteMausTaste.
Martin
