Thema: aktivieren AutoCAD LT 2004 (1059 mal gelesen)
Lo01 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 13. Apr. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem installieren meines AutoCAD LT 2004 erscheint ein Fenster mit den Möglichkeiten 1. "Produkt autorisieren..." oder 2. "Produkt ausführen...". Wenn ichn nun "Produkt autorisieren..." wähle, erscheint ein weiteres Fenster, dass aber nur teilweise fertiggestellt ist. Es erscheinen darin lediglich zwei Buttons die angeklickt werden können. Aber sonst nichts mehr. Somit ist ein registrieren oder autorisieren nicht möglich. Wer kann mir hier weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Apr. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lo01
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 13. Apr. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lo01
Zitat: Original erstellt von Lo01: Hallo,nach dem installieren meines AutoCAD LT 2004 erscheint ein Fenster mit den Möglichkeiten 1. "Produkt autorisieren..." oder 2. "Produkt ausführen...". Wenn ichn nun "Produkt autorisieren..." wähle, erscheint ein weiteres Fenster, dass aber nur teilweise fertiggestellt ist. Es erscheinen darin lediglich zwei Buttons die angeklickt werden können. Aber sonst nichts mehr. Somit ist ein registrieren oder autorisieren nicht möglich. Wer kann mir hier weiterhelfen.
Wenn ich mich richtig erinnere, benutzt Autocad(LT) zum Anzeigen den Internetexplorer. Falls du eine alte Version auf deinem Rechner hast, mußt du den erst aktualisieren. ? Wird nicht sogar eine Version des IE auf der Autocad(LT)-Installations-CD mitgeliefert? Gruß Gerhard ------------------ Es gibt zu wenig Unternehmer und zu viele Unterlasser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, tut mir leid, dass ich mich so spät melde. Dein Beitrag hat mir geholfen, denn es lag tatsächlich am IE bzw. an dessen unvollständigen Installation. Herzlichen Dank dafür! Musste aber trotzdem einen autorisierten AutoCAD-Händler zu Rate ziehen. Gruß Lo01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, ich muss mich auch bei dir entschuldigen für diese späte Nachricht. Du hattest Recht es lag am IE bzw. an dessen unvollständige Installation. Herzlichen Dank für die Hilfe! Ich selbst war dann doch nicht in der Lage diese Änderungen vorzunehmen. Der AutoCAD-Händler hat sich sicherlich gefreut. Grüße Lo01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
