Thema: Streifen beim Ausdruck in SOLID Schraffur (3860 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 13. Apr. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. kurz vorab: zur lösung dieses problems habe ich bereits alle beiträge durchforstet und sämtliche tipps probiert => doch keine lösung in sicht. problem: die zeichnung wurde mit acad 2007 erstellt. beim ausdrucken über jeden drucker und plotter, als pdf oder als dwf werden streifen über die SOLID hatch gelegt. diese sind immer an den gleichen stellen. als beispiel habe ich die dwt datei angehängt. die sieht im viewer noch normal aus - nach dem drucken dann aber wie auf dem beigefügten bild. das habe ich bereits versucht: - drucken aus acad 2005 bis 2008 - anderes netzwerk verwendet - ca 10 verschiedene drucker probiert - treiber ausgetauscht - verschiedene rechner probiert - den koordinatenursprung in der zeichnung verändert - die zeichnung in eine neue per xref eingefürt - druck aus modell- und layoutbereich - zeichnung bereingt und geprüft - die hälfte der objekte vor dem drucken gelöscht - ausdruck ohne pixelbilder - die farbe aller schraffuren auf rot gesetzt ... mir fällt nichts mehr ein. wer kann helfen? ------------------ ... blue sky and happy landing matthias [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Apr. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo Matthias, habe eben dein DWF mit dem DWF Viewer V7 auf A4 verkleinert (11%) gedruckt - keine Streifen, Ausdruck ist wie gewünscht. Ist der Druck aus AutoCAD das Problem? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2007 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo udo. also wenn ich die datei mit dem dwf viewer 7 drucke erhalte ich das ergebnis, welches ich auch eingescannt habe. das problem ist aber in der tat nicht der ausdruck der dwf datei mit dem viewer, sondern der ausdruck der zeichnung aus acad. mit dem viewer und der datei kann ich es aber nachstellen, deshalb die dwf datei. lg matthias
------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aronia melanocarpa Mitglied Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
 Beiträge: 53 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo Matthias. Ich habe es bei mir auf 2 Druckern versucht. Auf dem einen hat es funktioniert, auf dem anderen nicht. Ich vermute ein Treiberproblem. Auf dem HP 1220C hat es einwandfrei geklappt, auf dem Lexmark war es auch streifig. A0 Plotter habe ich leider nicht zum testen. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. zur ergänzung: problem gefunden und behoben. es war ein acad versionsproblem. mit 2006 ging es, mit 2007 nicht, aber mit 2008 wieder. ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
