Thema: plotmarkierung (834 mal gelesen)
senul Mitglied mensch, der gerne häuser plant
 Beiträge: 108 Registriert: 08.07.2004 Pentium 4CPU 2,8GHz, 1024MB RAM ASUS RADEON A9200SE Win XP Prof 2002 autocad 06
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Plotmarkierung, Zeichnungsname gibt er mir den ganzen Pfad der Datei an. Kann man etwas umstellen so daß er nur den Dateinamen angibt oder nur einen Teil vom Pfad?  Danke im voraus für eure Tipps! ------------------ mfg senul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 13. Apr. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Hallo Senul! Nö - Karin meint glaube ich, eher ein "Schriftfeld" das Du direkt in der Zeichnung platzierst (z.B. im Plankopf) -> das Schriftfeld rufst Du mit dem Befehl:_field auf , dort kannst Du als Feldinhalt z.B. "Dateinamen" auswählen und im Dialogenster rechts oben die Pfadangaben einstellen. Dieser Felder sind dann auch immer aktuell (z.B. Datum,...). Gruß Claudio
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 13. Apr. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, euch beiden. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen obwohl ich es von anderen Programmen her kenne. (Die Plotmarkierung ist leider nicht besonders brauchbar. Einmal benutzerspezifisch eingestellt, wird diese automatisch in alle anderen Zeichnungen auch übernommen. Der Pfad, an sich sinnvoll, da er hier die richtige Angabe für jeden Plan übernimmt, ist jedoch sehr unflexibel weil man den ganzen Pfad nehmen muß!) ------------------ mfg senul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bertl80 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
bertl80 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Zitat: Original erstellt von senul: ...Die Plotmarkierung ist leider nicht besonders brauchbar. Einmal benutzerspezifisch eingestellt, wird diese automatisch in alle anderen Zeichnungen auch übernommen....
So sehe ich das nicht - das sind Äpfel mit Kieselsteinen verglichen. Die Plotmarkierung kommt "neutral und einheitlich" aus dem System, RText und Schriftfelder müssen in der Zeichnung sein. Was machst du, wenn du die nicht hast und schnell mal 100 alte Pläne für rasche Durchsicht "schnell mal markiert" ausdrucken musst? Überall Schriftfelder einbauen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
