  Rund um AutoCAD
  Abstandsfang für Bemaßung
Autor Thema:  Abstandsfang für Bemaßung (526 mal gelesen)
Thror
techn. Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Thror an!   Senden Sie eine Private Message an Thror  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thror
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin ganz neu hier, also erstmal Hallo zusammen!
Ich hab ein kleines Problem.
Habe bis vor kurzem mit AutoCAD 2002 (Mechanical 6 PP) gearbeitet und bin jetzt auf Autodesk 2006 umgestiegen. Ich konnte die meisten Einstellungen wieder selber so vornehmen wie ichs gewohnt bin, allerdings finde ich eine Sache nicht!
Im ACAD 2002 gibt es unter Mechanical Einstellungen / Normen / Bemaßung - die Möglichkeit einen "Abstandsfang" einzuschalten. Dieser dient dazu, die Bemaßung auf einen bestimmten Abstand zum Element, bzw. bei mehreren Bemaßungen übereinander den Abstand von Bemaßungslinie zu Bemaßungslinie gleich zu halten.
Kann mir jemand sagen, wie ich das bei Autodesk 2006 einstellen kann?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thror 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk 2006 gibt es nicht, wo wir dann bei der Frage bleiben:
Hast du nun AutoCAD oder wieder Mechanical ?
Kurz: Im puren Acad gibt es einen festen Abstand Objekt-->1.Bemaßung NICHT !
(hast ja selber festgestellt das es eine Mech - Funktion war bei deinem 2002er)
Jedoch einen festen Abstand non der 1 zur 2, von der 2 zur 3 usw.
BemStil / Linien / Basislinienabstand..
Sysvar DIMDLI bzw. BEMBASISL
In Mech kenne ich mich nicht aus (wäre auch hier das falsche Forum)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Thror
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut, dann werd ich daheim erst mal schaun wie denn nun die genaue Bezeichnung ist! bin mom. etwas durcheinander!
Aber trotzdem, erstmal danke soweit!
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thror 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thror!
Im Autocad gibt es erst mit der Version 2008 den neuen
Befehl:_DIMSPACE mit dem man aber auch nur den Abstand bestehender Massketten einstellen (verändern) kann.
Dein Wunsch wäre im Autocad nur programmierbar (Lisp,..)
..nur mal ein Schuss ins Blaue - falls Du Architectural Desktop 2006
(ADT2006) gemeint haben könntest:
Hier wird der Abstand der Massketten in den Darstellungseigenschaften des AEC-Bemassungsstils (Befehl:_AECDIMSTYLE) eingestellt (Bild des Dialogfensters -> ).
Gruß Claudio
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thror 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch die "Least effort"-Lösung: FANG beim Absetzen der Bemaßung einschalten. (Funzt natürlich nur mit entsprechend eingestelltem Abstand)
CADchup
CADmaro.de
