  Rund um AutoCAD
  Problem mit Maßketten
Autor Thema:  Problem mit Maßketten (732 mal gelesen)
Marie71
Sehen Sie sich das Profil von Marie71 an!   Senden Sie eine Private Message an Marie71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marie71
Windows XP Autocad 2006 WS Landcad
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Bemassung von Bauwerken passiert folgendes: die Summe der Teilmaßen stimmt nicht mit dem Gesamtmaß überein (liegt am auf- und abrunden). Muss ich alles grundsätzlich mit dem Taschenrechner nachprüfen oder gibt es dazu einen Trick
Danke für Eure Hilfe
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marie71 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ja die Maße Milimetergenau einstellen, dann sollte auch das Gesamtmaß stimmen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Marie71
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wäre natürlich die richtige Vorgehensweise, nur: die Zeichnungen bestehen schon, ich sollte nur ergänzen und bemassen. Alles neuzeichnen geht nicht.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marie71 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dann musst du deine Bemaßung so einstellen, dass es z.b. nicht wie üblich auf 5mm gerundet wird, sondern auf 1mm. Wenn du eine Linie von z.bn. 2.538 hast wird sie bei 5mm genau auf 2.54 gerundet. Wenn man dann die Einzelmaße addiert wird das nix. Wenn du aber mm genau bemaßt steht auf der Maßlinie bei dem Beispiel dann 2.538. Damit sollte es dann klappen. Das hat nichts mit neu zeichnen zu tun, sondern nur mit der Bemaßungsstileinstellung. Allerdings muss geklärt werden, wie es bemaßt werden soll!
Marie71
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Yvonne, das hatte ich falsch verstanden eben. Wenn die Bemassungsgenauigkeit auf Millimeter eingestellt ist, stimmt die Summe wieder. Nur kann ich die Pläne nicht so bemassen.
Trotzdem Danke.
Gruß Marie
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marie71 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann gilt denke ich: Einen Tod muss man sterben... Aber warum kannst du sie so nicht bemaßen?
Marie71
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Bauzeichnung, die ungenau ist, jedoch auf Millimeter genau bemasse kommt bestimmt nichts schönes dabei raus
Marie
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marie71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marie71:
....eine Bauzeichnung, die ungenau ist....
Sorry, aber wozu habt Ihr dann CAD????
... bin ich nicht gewesen ...
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 14. Apr. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marie71 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist ganz simple Mathematik. Wenn Du eine Linie der Länge 999,9 Millimeter auf den Milliemeter genau bemaßt, dann steht da als Maßzahl 1.000. Und wenn Du nun 1000 solcher Linien hintereinander hast und die jeweils einzeln bemaßt, dann ist die Summe der Einzelmaße logischerweise 1.000.000, das Gesamtmaß aber beträgt 999.900.
Daran kannst Du - wie an der Mathematik sonst auch - nix ändern, mit keinem CAD-System der Welt. Du kannst lediglich die Abweichung minimieren, indem Du die Genauigkeit der Anzeige des Maßtextes erhöhst. Die hier erreichbare Genauigkeit liegt in AutoCAD aber wegen leicht nachvollziehbarer Gründe um viele Zehnerpotenzen niedriger als die Genauigkeit der zu bemaßenden Geometrie selbst.
Tom
