 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Excel Diagramme in Autocad Zeichnung (3737 mal gelesen)
Alienleader Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu Beginn erstmal...ich habe keine Ahnung von Autocad aber in meinem Praktikum soll ich Excel-Diagramme in eine CAD Zeichnung einbauen. Das Problem ist der große weiße Hintergrund um das Diagramm, der sich nicht entfernen lässt. Ich habe aber unter Excel alles so eingestellt, dass das Diagramm eigentlich für sich stehen müsste ohne Rahmen oder farbigen (weißen) Hintergrund. Bevor ich nun anfange jedes Diagramm in nem Bildbearbeitungsprogramm zu beschneiden hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann =) Danke schonmal
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alienleader
Hallo Marseaner, willkommen auf der Erde. Was hast Du den für ein Cad-System ? meinst Du ein Diagramm oder ein Fließbild bzw Schema? Bischen Futter mußt Du uns schon geben, aber Probier mal das ganze über die Zwischenablage nach Power Point zu kopieren, dann als WMF abspeichern und in Autocad einlesen. Dann kann mann den Rand Löschen. Gruß Jürgen
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also es ist AutoCad 2006 und es ist ein ganz normales Diagramm, in Excel erstellt, wobei diese Hintergrundfläche unter Excel als transparent eingestellt ist. Da es Kreisdiagramme sind, ist diese Hintergrundfläche natürlich viel zu groß und da diese in AutoCad, trotz anderer Einstellung in Excel, dargestellt wird ziemlich ungünstig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alienleader
Habe das jetzt mit einem Diagramm gemacht und es klappt super. Das Diagramm wird mit Vektoren dargestellt, Text und Darstellungen Super. Meiner Meinung nach geht es gar nicht besser in Autocad. Hast Du es den mal Probiert. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ha.si Mitglied selbst.
 Beiträge: 30 Registriert: 08.10.2006
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alienleader
Ist ein interessanter Punkt. Würde mich ebenfalls interessieren, wie das funktioniert. Selbstverständlich habe ich es getestet, aber auch ich habe diesen weißen HG. Von Vektoren keine Spur. Noch interessanter wäre, wenn ich auf diese Datei verweisen könnte. Soll heissen, dass sich der Inhalt ändert, wenn diese in Excel geändert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alienleader
Hallo, für mich war jetzt erstmal die Frage wie krieg ich ein Kreisdiagramm aus Excel in Autocad. Mein Vorschlag war Kreisdiagramm mit Strg+C nach PowerPoint kopieren, als wmf abspeichern, in Autocad importieren. Ergebnis siehe Bild. Sieht für mich erstmal ziemlich gut aus. Ich sehe da kei Problem mit einem Rand. Wenn Ihr da andere Vorstellungen habt müßt Ihr Sie uns schon mitteilen. Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 16. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
