Thema: Linientypen Gestrichelt in eps umwandeln (1325 mal gelesen)
Karin64 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 18 Registriert: 13.02.2007 MS WIN XP SP2, Proz AMD x86 1GHz, ACAD2006, Inventor 10
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe gerade das Problem das ich eine gestrichelte Line in eps umwandeln will, und egal wie ich den Linientypfaktor einstelle, das Ergebnis ist irgendwie immer das gleiche. Kann man da irgendetwas einstellen? Und wie hängt man eine Datei an, damit ihr das euch ansehen könnt? Grüße Karin ------------------ Karin Fritsch-Kirchner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin64
- hast du bereits geschafft... Von wo druckst du ? Modellbereich direkt in ein EPS ? Und vielleicht verrätst du uns auch noch welchen ((E)PS)-Treiber du verwendest.. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich drucke direkt aus dem Modelbereich. Druckertreiber hmm, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich gebe einfach "psout" ein, danach erschein ein Fenster mit "Postscript-Datei erstellen". Ich vermute es ist ein Windows-Systemtreiber. Sorry... ------------------ Karin Fritsch-Kirchner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin64
Hallo Karin, in erster Linie kommt es darauf an, für was du das EPS verwenden willst anschließend. Da gibt es sonst wesentlich elegantere Möglichkeiten, bei den auch die Strichstärke und das alles richtig rüberkommt. Erzähl bitte mal etwas mehr. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin64
Hallo Karin! Ich kann Dir wirklich nur empfehlen, für die Erstellung von EPS-Dateien NICHT PSOUT zu verwenden (Befehl greift auf die Einstellungen in der Datei Acad.psf zurück (guck sie Dir mal an, wenn Du magst...), sondern den erforderlichen Plot-Treiber zu installiern! Kurzanleitung,falls Du nicht schon Bescheid weisst: Im Plotter-Verzeichnis ->"Assistent zum Hinzufügen eines Plotters"->"Mein Computer"->Adobe->"Postscript Level1 Plus"->Weiter->"In eine Datei plotten"->Name für Plotter eingeben->fertig. Dann nicht mit PSOUT, sondern mit _PLOT und der Auswahl des neuen Postscript-Plotters in eine Datei plotten. (Hier stehen dann viel mehr Einstellmöglichkeiten zur Verfügung!) Und schon kannst Du nach Lust und Laune stricheln und punkterln...! Gruß Claudio
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi das eps wird in ein Manuskript eingebunden, das dann zu einem Buch verarbeitet wird. An einer elegantere Möglichkeit die Zeichnungen in eps umzuwandeln wäre ich sehr interessiert, vielleicht hast du ja auch eine Idee wie ich das ganze mit relativ wenig Aufwand in dem richtigen Maß ausdrucken kann. Also ich möchte nur meine Zeichnung mit so wenig wie möglich Rand aussenrum. Grüße Karin ------------------ Karin Fritsch-Kirchner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine kleine Frage, kann es sein das die Stützpunkte einer Polylinie das "Bild" einer Linie verändern? Meine gestrichelte PL geht um eine Kurve, deshalb sind da ein paar Stützpunkte mehr, jetzt ist sie aber nicht mehr gestrichelt... Grüße
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin64
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karin64
Hallo Karin, das mit dem Plot wollte ich dir sonst auch vorschlagen ;-). Wenn es dir nur um druckbare Bilder geht, würde ich eher PDF nehmen. Da kannst du gleich eine vernünftige Auflösung einstellen und die Grafiken sehen im Druck gut aus. Plines werden leider über EPS etwas verunstaltet, hast du mal versucht, die EPS in CorelDraw zu öffnen und dort die Pline zu korrigieren? Die fehlende Strichelung rührt daher, dass die Pline nicht mehr durchgängig ist, die Einstellung von ACAD fällt da leider weg. Wünsche dir ein schönes Wochenende ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
