Thema: ACISOUTVER (624 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der AutoCAD-Hilfe finde ich unter der Erklärung zur SysVar "ACISOUTVER" zwar die Info, dass die Version der zu erstellenden SAT-Dateien eingestellt werden kann. Doch: woher weiß man (oder Frau) was hinter den werten 15-18,20,21,30.... versteckt ist? Gibt´s da vielleicht ´ne Liste? ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Was sich dahinter verbirgt steht in der Hilfe zu ACISOUT: Zitat:
ACISOUT Command Exports a body object, solid, or region to an ACIS file Command entry: acisout Note When exchanging SAT files to earlier versions of AutoCAD, you need to set the ACISOUTVER system variable to the ACIS version used for that release. For example, to export SAT files to AutoCAD Release 14, set ACISOUTVER to 16. Select objects: Use an object selection method Selected objects that are not solids or regions are ignored, and the Create ACIS File dialog box is displayed. Enter the name of the file you want to create. The selected objects are exported to an ASCII file.
Also: Das hat nur dann Bedeutung wenn du von irgendwo eine Formatvorgabe erhältst - sonst kannst du es getrost vergessen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort. Das hab ich natürlich auch gelesen, nur verstehe ich eins nicht: Entsprechen die Versions Angaben auch den Werten der Variablen (vermutlich nicht)? Die Hilfe sagt ja: Variable-Wert 16 entspricht AutoCAD 14. Mmmmh - woher weiß ich jetzt welche Variable für welche Formatvorgabe richtig ist? ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Indem du probierst (mir wäre jetzt keine einschlägige Literatur über dieses Thema bekannt...) Welche Version du verwenden musst (sollst / kannst) hängt immer davon ab in welcher Software du das Modell importieren willst - und dort auch wieder von der Version der Software...) Der ACISOUTVER-Wert 16 hat nix mit der AutoCAD-Version zu tun, sondern mit der ACIS-Kernel-Kompatibilität... also bitte beides nie in Zusammenhang bringen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
