  Rund um AutoCAD
  Maßstabsauswahl in ACAD 2005
Autor Thema:  Maßstabsauswahl in ACAD 2005 (832 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand einen Hinweis geben ob es eine Möglichkeit gibt
die Liste der Maßstabsvorgaben für die Ansichtsfenster anzupassen. Da ich als Vermesser immer nur mit den gleiche Maßstäben zu tun  habe, nerven mich die Angaben mit Zoll usw.
Sollte mich doch wundern wenn man das nicht anpassen könnte, doch wo?
Die hälfte der Vorgaben kann ich da rausschmeisen und bekomme eine bessere Übersicht.
Gruß vom Bauvermesser;
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen > Benutzerdefinierte Einstellungen > Massstabsliste > dort dann die gewünschten löschen...
(PS: Wie wir heute schon gelernt haben: bis zur Version 2007 sind diese in der Registry verankert - danach in der Zeichnung selbst und müssen somit immer editiert werden...)
Grüsse
EDIT: Haben sie dir eigentlich die Hilfe geklaut ?
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Apr. 2007 editiert.]
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler-hilfe.zip
Danke für den Hinweis, kann aber diese Option >>Massstabsliste<<
nicht finden (ACAD 2005),
wenn in der Registry >>(bis zur Version 2007 sind diese in der Registry verankert )<< , dann bitte wo
oder ist dann eine Anpassung nicht möglich weil mir ACAD die Änderungen in der Registry übel nimmt?
Übrigens hat mir ACAD seit einem halben Jahr die 'Hilfe' verweigert und bringe es auch nicht wieder hin ( siehe JPG Anhang)
(im Explorer alle Skript aktiviert)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
au weiah, in bezug auf deine "hilfe verweigerung" seh ich schwarz für Dich,
hab das Problem auf genau einem Computer, sonst nirgends, hatte ich schon bei lt 2004 und jetzt auch in ähnlicher form bei abs..
hatte es damals hierein gestellt, und keine antwort bekommen...
Ich kann es mir nur erklären, daß es ein hardware problem an diesem compi ist, denn zwischendurch wurde schon einmal komplett das Betriebssystem neu aufgespielt....
Joey
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zum Thema Hilfeverweigerung:
http://support.microsoft.com/kb/811630/EN-US/
(Eventuell liegt die Hilfe auf einem Server - das mag sie auch nicht...)
Achja - jpg's braucht man nicht zippen... (das ist wie eine Verpackung für eine Verpackung...)
Grüsse
EDIT: Siehe auch: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=158528
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 13. Apr. 2007 editiert.]
