  Rund um AutoCAD
  Autocad 2008 startet nicht mehr: Fehler bei Initialisierung
Autor Thema:  Autocad 2008 startet nicht mehr: Fehler bei Initialisierung (648 mal gelesen)
kassla
Sehen Sie sich das Profil von kassla an!   Senden Sie eine Private Message an kassla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kassla
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Autocad 2008 installiert, registriert und aktiviert (lizenziert) und auch schon erfolgreich damit einige Stunden gearbeitet.
Nachher habe ich am Rechner einige Säuberungsarbeiten durchgeführt. Autocad lief immer noch.
Dann einige Programme mit Updates aktualisiert (z.b. Google Earth) und auch die Grafikkartentreiber (ATI) neu konfiguriert (z.B. Frequenz vom Monitor, ...)
Später habe ich "chkdsk" gemacht und ein "defrag" der Festplatte.
Nun, auf einmal als ich wieder Autocad2008 starten wollte, startet es nicht mehr. Es erscheint vielmehr die Meldung 'Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc0150004). Klicken sie "OK", um die Anwendung zu beenden". (siehe Anhang)
Leider weiss ich nicht, woher dieser Fehler kommt. Ich habe bereits folgende erfolglosen Versuche unternommen:
- Systemwiederherstellung einige Versionen zuvor, wo ich sicher bin, dass acad noch lief
- Einstellungen bei Anzeigeeinstellungen umgestellt
- Deinstallation bzw. neuinstallation (Setup von CD) von Autocad2008 funktioniert auch nicht, weil immer dieselbe Fehlermeldung erscheint.
Also ist auch kein Löschen möglich ...
Ganz verzweifelt suche ich nach Hilfe!!!
Vielen Dank für jeden Tip!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassla 10 Unities + Antwort hilfreich
Huch! Zwei Tage und noch keine Antwort?
Ist wohl total untergegangen.
Schau mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003483.shtml#000004
Vielleicht hilft dir das ja auch weiter.
Caladia
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassla 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das vor geraumer Zeit auch (beim ADT 3). Passierte auf bestimmten Rechnern immer nach dem Defragmentieren. Da half nur die erneute online-Registrierung bei Autodesk.
Beste Grüße, Thika.
... bin ich nicht gewesen ...
