  Rund um AutoCAD
  versetzen eines Textes
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  versetzen eines Textes (595 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle ihr da!
kann mir bitte jemand einen Hinweis geben wo ich fündig werde zu folgenden Problem:
viele Zahlen (Text) eines bestimmten Layers sollen um einen Konstanten x und Y Wert verschoben werden (Bsp 0,30 und 0,50), wie kann ich das schnell mit einem Befehl (Werkzeugleiste oder Lsp) erreichen
Gruß vom Bauvermesser;
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
pickfirst auf 1
_qselect
Anwendenauf : ganze Zeichnung
Objekttyp : Text
Eigenschaften: Layer
Operator : =
Wert : dein Layername
Anwendung= in neuen Auswahlsatz einfügen
Enter
dann _Move  deltaX, deltaY
Enter
oder z.B:
(command "_move" (ssget "_X" (list(0 . "TEXT")(8 . "LAYERNAME"))(cons 410 (getvar"CTAB"))) "" '(0 0 0) '(0.3 0.5 0))
      - Thomas -
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank
ich bitte noch um folgende Erläuterung zum besseren Verständniss
was bedeutet (nur ganz kurz)
....(cons 410 (getvar"CTAB")))  >> ???
'(0 0 0)  >> ???
'(0.3 0.5 0)) >> X u Y u Z  versatz
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(cons neues_erstes_element Liste)
Cons nimmt das neu_erste_element und hängt es an eine bestehende Liste an...
In deinem Fall wird sichergestellt, dass nur Elemente des aktiven (Modell/Paper)Space genommen werden...
Das '(0 0 0) bildet den Basispunkt von dem weg der Auswahlsatz verschoben werden soll.
PS: Wie bereits in einem anderen Thread erwähnt:
Gehe Schritt für Schritt durch was AutoCAD in der Eingabezeile hinschreibt - dann verstehst du was passiert; du lässt dir hier immer alles erklären - dazu sind wir nicht da !!! Eigeninitiative ist gefragt !!!
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Apr. 2007 editiert.]
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
äääh, ich hätte da mal ne Frage....
habe  Eigeninitiative ausgeizt und komme nicht weiter
da der Command Befehl schneller geht
wenn
(command "_move" (ssget "_X" (list(0 . "TEXT")(8 . "HÖ-Bord-oben"))(cons 410 (getvar"CTAB"))) "" '(0 0 0) '(0.3 0.5 0))
dann
_move ; Fehler: Fehlerhafte Funktion: 0.0
die Auswahl der Texte auf dem Layer wird nicht angezeigt(es ist aber wirklich nur einfacher Text Bsp. 322.25)
CADmium
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
und
(command "_move" (ssget "_X" (list '(0 . "TEXT")'(8 . "HÖ-Bord-oben"))(cons 410 (getvar"CTAB"))) "" '(0 0 0) '(0.3 0.5 0))
..entweder Unterliste quoten oder alles mit cons erstellen
  - Thomas -
