  Rund um AutoCAD
  BAK.Dateien
Autor Thema:  BAK.Dateien (653 mal gelesen)
ullitrixi
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ullitrixi an!   Senden Sie eine Private Message an ullitrixi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ullitrixi
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum habe ich in meinem Papierkorb so viele BAK.dateien
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ullitrixi 10 Unities + Antwort hilfreich
... weil du nie den Papierkorb geleert hast?!
       - Thomas -
ullitrixi
Angestellter
erstellt am: 11. Apr. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ,Soll ich alle löschen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ullitrixi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dein "Müll" - da musst du selber schon wissen was du löschen kannst oder nicht... AutoCAD kann sowieso nicht auf den Papierkorb zugreifen (geschweige denn auf bak-Files) - und wie groß bzw. voll deine Festplatte ist (und ob du auf den Festplattenspeicher angewiesen bist) musst du selber wissen/entscheiden.
(Wir sind sowieso nicht haftbar, wenn du was wegschmeisst was du eigentlich noch benötigt hättest...  )
Grüsse
ullitrixi
Angestellter
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
das war alles scheinbar Müll der entstanden  ist durch die vielen mails die ich bekomme. Hauptsache keine wichtigen Dateien.
Vielen Dank Ulli
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ullitrixi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du weißt aber scon, dass *.bak meistens irgendwelche Sicherungsdateien sind, oder? So legt ACAD z.B. auch bak-files an. Zwar nicht im Mülleimer, aber doch. Und wenn du dann die Endung in dwg änderst hast wieder eine Zeichnung. Ich will da nicht klug******ern, aber leider kann ich deinem Profil nicht viel entnehmen.
Martin
Farida
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Farida an!   Senden Sie eine Private Message an Farida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farida
AutoCAD2007
Windows XP Professional
Blockmanager von Abcom
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ullitrixi 10 Unities + Antwort hilfreich
apropos BAK.Dateien, wie schalte ich diese Dateien im Explorer unsichtbar und nur bei bedarf sichtbar?
Ich weiß, das gehört zwar nicht hierher aber wär gut zu wissen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ullitrixi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir die Dateierweiterung anzeigen lassen oder auch nicht.. aber unsichtbar im klassischen Sinn kannst du sie nur dann wenn es Systemdateien oder versteckte sind... bak sind aber für normal weder noch... (also müsstest du mittels BAT-File die Attributte auf "hidden" setzen, dann kannst du sie via Option im explorer auch ausblenden (Haken bei "Systemdateien und versteckte Dateien anzeigen" rausnehmen...)
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ullitrixi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bewahre die BAK-Dateien von Autocad nur eine gwisse Zeit lang auf,
danach werden sie ab und an gelöscht.
Alle Dateien Bak-Dateien (egal wo die DWG´s liegen) kommen bei mir
in ein Verzeichnis, ermöglicht wird das durch:
Expresstools Funktion "MOVEBAK"
Sollte später mal eine Datei.dwg defekt sein, so hat meine seine Backups etc.
Also: Alle BAK´s in ein Verzeichnis und immer mal wieder welche löschen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Farida
Techn. Zeichnerin
AutoCAD2007
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ullitrixi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für eure Antworten,
Expresstool ist gut. So liegen alle an einem seperaten Ort
den ich für alle anderen sperren kann.
(Manche Kollegen löschen die Dateien, aber manchmal brauch ich sie halt doch)
Merci
