  Rund um AutoCAD
  gezeichnete Arbeit auf einmal weg
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gezeichnete Arbeit auf einmal weg (1573 mal gelesen)
Planwerk
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Planwerk an!   Senden Sie eine Private Message an Planwerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planwerk
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche dringend Hilfe.
Ich habe in AutoCad im Modell Bereich in einer Zeichnung was nachträglich eingezeichnet, dann bin ich zum Schluß auf Zoom Fenster und auf einmal ist alles weg, ich sehe nur einen kleinen Punkt, den kann ich aber nicht ranzoomen, wenn ich aber diesen Punkt von rechts nach links markiere sehe ich lauter blaue markierung von meiner inzwischen durchsichtigen Zeichnung.
Ich hoffe die Formulierungen waren nicht zu leihenhaft, ich kann die Datei gerne auch einfügen.
Vorab danke für jede Hilfe.
Julia
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
hast Du Deine Zeichnung mal gesichert, geschlossen und wieder neu geöffnet? Ich hatte so seltsame Dinge auch schon öfter mal ud dann lag es meist nur am Grafikaufbau. (evtl. sogar mal einen Rechner-Neustart versuchen).
Bist Du auf zoom Fenster oder Grenzen gegangen?
Denn bei Zoom Grenzen kann es sein, dass wenn deine eiegntliche Zeichnung in Koordinaten liegt, ein einzelnes Objekt aber nicht, dann bei Zoom Grenzen eben die gesamte Ausdehnung aller Elemente dargestellt wird und Du das Gefühl hast Deine Zeichnung wäre weg.
Eine Dritte möglichkeit füt einen kleinen Punkt den man nicht einzoomen kann, ist, wenn Du Koordinatenbemaßungen gemacht hast und auf Zoom Grenzen gehst. Dann hast Du eben beschriebenen Effekt, kannst aber durch anklicken des Punktes an den Koordinaten sehen, dass es sich dabei um den Nullpunkt (oder auch Ursprung) handelt.
Falls das alles nix hilft, poste mal die Datei.
Kerstin
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
geh doch mal auf Zoom Grenzen, dann Bearbeiten/Alle wählen (Strg+A), dann wird dir vielleicht angezeigt wo der Ausreißer liegt. Heranzoomen kannst du auch, ggf. mal regenerieren. Beim Löschen vorsichtig, es kann auch Teil eines Blockes sein, dessen restliche Geometrie in deinem Arbeitsbereich liegt.
Mit freundlichen Grüßen
Holger Saul
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Führe den Befehl ZOOM Grenzen aus, dann markiere die Elemente in einer Ecke des Bildschirms durch Fensterwahl und führe danach ZOOM O  (Zoom auf selektierte Objekte) aus.
Und bitte schreib, welche AutoCAD Version du einsetzt (Systemangaben ausfüllen), ZOOM Objekte gibts in älteren AutoCAD Versionen noch nicht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Planwerk
Bautechnikerin
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die Sachen versucht, ohne Erfolg,
ich benutze AC 2000 i,
leider kann ich die Datei nicht hochladen, da sie ungezippt 4,50 MB groß ist und ich sie mit zip einfach nicht kleiner als 1,7 MB bekomme und auch nicht gesplittet.
vielen Danke Julia
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich liegen Objekte koordinatenmäßig sehr weit auseinander.
Nach einen Zoom Grenzen kann man zuerst bei geöffneter Eigenschaftenpalette und Objektwahl in einer Ecke prüfen, ob nur ein einzelnes Objekt in einer der Ecken sitzt und es dann ggf. einfach löschen.
Zoom Objekt gibts bei AutoCAD 2000i noch nicht.
Verwende ZOOM Fenster, um dich sukzessive an eine der Objekthäufungen anzunähern - Zoomen mit dem Mausrad geht da auch nicht (oder man muss ständig regenerieren).
Udo Hübner
Planwerk
Bautechnikerin
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich schon versucht, ich bekomme es nicht ran gezoomt, und wenn ich zu dicht dran bin stürzt er ab.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Absturz? Da würde ich die Zeichnung zuerst einmal mit WHERST (Datei>Dienstprogramme>Wiederherstellen) öffnen - da scheint dann doch ein Fehler im Dokument zu sein.
Evt. danach zusätzlich PRÜFUNG eingeben und Fehler beheben lassen.
Udo Hübner
Planwerk
Bautechnikerin
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich sofort in die Tat umgesetzt und wenn ich dann auf zoom grenzen gehe ist die Datei wieder weg, ausserdem fehlt ein teil der zeichnung komlett
Planwerk
Bautechnikerin
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin glücklich, da ich die Antwort auf meine Lösung gefunden habe.
In den Optionen war Proxy Graffiken Anzeigen ausgestellt, wie ich das auch immer geschafft habe, auf jeden Fall ist jetzt alles da und ich wie schon erwähnt: glücklich
Vielen Danke für eure Hilfe und einen schönen Tag
Julia
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es fehlt ein Teil?
Du könntest noch:
- Die Zeichnung als Block einfügen und sie dabei in den Ursprung zerlegen lassen
- Sie als Xref an eine leere Zeichnung anhängen und binden
- Sicher gehen, dass sie eine Zeichnung im 2D Drahtkörper und in der Draufsicht ist, das BKS mal auf Welt stellen und dann noch einmal speichern, Wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen und dann speichern.
Über welche Autocadversion reden wir eigentlich?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
