  Rund um AutoCAD
  X/Y/Z-Punktfiltern funzt in 2008 nicht
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  X/Y/Z-Punktfiltern funzt in 2008 nicht (584 mal gelesen)
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe 2008 eingespielt und finde es auch nicht schlecht,
leider funzt mein X/Y/Z-Punktfiltern nicht mehr und brauch mal
einen Tip an welches Rädchen ich drehen muß, damit ich wieder
mit dem X/Y/Z-Punktfiltern arbeiten kann.
Gruß Jürgen
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso ? Bei mir funktionieren die wie gewohnt....
Was heisst eigentlich "deine" ? Wie schaut das bei dir aus ?
Grüsse
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
schon die Punktfilter von AutoCad. Ich gebe ganz normal,
wenn ich eine Linie zeichnen möchte, ein
Befehl: _line Ersten Punkt angeben:
dann denn Punktfilter
Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: .y
von () nil
Punkt oder Optionstitel wird benötigt.
dann den Pukt in Y-Richtung
Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: _nea nach
aber jetzt setzt er schon die Linie ab, anstatt
den nächsten Schritt zu machen. Nämlich den
von  <Ortho aus> (benötigt XZ): @
ich komme nicht dahinter wieso.
Gruß Jürgen
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jürgen Scheeren:
von () nil
Also wenn das so wie hier, bei dir im AutoCAD aussieht, dann hast du nichts selektiert... (da steht nil)... dann kann das nix werden...
Da kommt nämlich normlerweise wie von dir erwartet schon ein of (need xy)... also überprüfe mal deine Schritte - AutoCAD hat sich da nicht verändert...
Grüsse
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen dank erstmal, hast recht mit dem Nil kann
das nicht funzen. Habe aber jetzt rumprobiert und
rausgefunden wenn ich nach dem Befehl .x den nächsten
Punkt nicht über das Kontextmenü eingebe sondern mit
der Hand (z.B. End) dann funzt es.
Na ja, mach ich mal Jugend forscht, werde auf jeden Fall
die Lösung, wenn ich sie den rauskriege, hier rein stellen.
Danke nochmal.
Gruß Jürgen
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe jetzt getestet:
via Hand (end)
via OSNAP (fix eingestellt)
via Kontextmenü (_end)
alle drei Varianten funktionieren einwandfrei... (eventuell bist du zu schnell - ich bilde mir ein es kommt zu leichten Verzögerungen bei der Selektion...)
Grüsse
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
habe den Fehler, Du wirst es nich glauben.
Bei "Benutzeroberfläche anpassen" kann man
das Kontextmenü für die Maus einstellen.
Das entsprechende Makro $P0=SNAP $p0=* stand
in Klammern ($P0=SNAP $p0=* ) habe sie rausgenommen.
Jetzt funzt alles einwandfrei.
Man lernt nie aus. Wieso das in Klammern stand,
keine Ahnung, aber nochmal vielen Dank an Dich.
Gruß Jürgen
