  Rund um AutoCAD
  abgedunkelte Kanten - Strichtyp
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  abgedunkelte Kanten - Strichtyp (596 mal gelesen)
Markus Koplenig
Quality Manager
Sehen Sie sich das Profil von Markus Koplenig an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Koplenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Koplenig
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es die Möglichkeit, die Darstellung der abgedunkelten Kanten zu beeinflussen?
Ich kann ja verschiedene Darstellungen wählen (gestrichelt, gepunktelt, langer Strich, ...) aber kann ich diese Darstellung auch noch beeinflussen?
Gruss Markus
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Koplenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
Was bitte ist eine "abgedunkelte Kante"?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Koplenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich recht verstehe: ja, einfach mal die Acadhilfe befragen..
Acadhilfe Index "OBS"... die ersten 2 Treffer (mehr kenne ich da nicht)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Markus Koplenig
Quality Manager
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den Einstellungen für die Visuellen Stile gibt es die Möglichkeit, die "verdeckten Kanten" bei 3D-Objekten einzublenden (strichliert, punktiert, ....)
Markus Koplenig
Quality Manager
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich beeinflussen, wie die zB strichlierte Linie aussehen muss bzw. wie die in einzelnen Mass-Stäben aussehen muss. Oder hab ich gar keinen Einfluss auf die Darstellung dieser Linien
LTSCALE und PSLTSCALE konnten mir nicht weiterhelfen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Koplenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ui,
zuerst mal: Welche Acadversion nutzt du denn? (Aufsatz, Service Pack) Dann: Bezieht sich deine Frage mit den Strichlinien auf normale Linien? Und: Warum konnte dir LTSCALE und PSLTSCALE nicht helfen?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Markus Koplenig
Quality Manager
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verwendete Version : Autocad 2007 (Service Pack 1) - ohne Aufsatz
PSLTSCALE und LTSCALE verändern gar nichts an der Darstellung dieser
verdeckten Linien.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Koplenig 10 Unities + Antwort hilfreich
OBSCUREDCOLOR beeinflusst die farbliche Darstellung der verdeckten Kanten (256 == ByLayer / 257 == ByEntity / gültige Werte von 1-257)
OBSCUREDLTYPE gibt die Linie an... da gibt es sowieso eine grössere Auswahl - siehe dazu die Hilfe... (gültige Werte von 0 == aus bis 11)
Beide Variablen gelten nur für 2D-Darstellungen; für 3D Darstellungen sind die Variablen VSOBSCUREDLTYPE und VSOBSCUREDCOLOR zuständig - Parameter sind ident.
(Gibts das schon im 2007er ?)
Grüsse
Markus Koplenig
Quality Manager
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich die Darstellung dieser 11 (12) Linientypen beeinflussen?
Wenn ich verschiedene Mass-Stäbe verwenden will ich die strichlierung trotzdem immer gleich (also variabel mit dem Massstab)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Koplenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies mal in der Hilfe nach... da steht dann:
...Obscured linetypes are independent of zoom level, unlike regular linetypes....
Alles klar ?
Grüsse
EDIT:
Und wenn du weiterliest dann steht bei VSOBSCUREDLTYPE:
...Specifies the linetype of obscured (hidden) lines in the visual style applied to the current viewport...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Apr. 2007 editiert.]
