  Rund um AutoCAD
  doppelseitig drucken?
Autor Thema:  doppelseitig drucken? (797 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal fragen ob es die Möglichkeit gibt in AutoCAD mehrseitige "Zecihnungen" zu erstellen wie in Word,Powerpoint etc um später doppelseitig zu drucken.
Wir haben hier grad einen neuen Drucker bekommen (Minolta BizHub C450) der kann sowas leider hab ich es nicht hinbekommen AutoCAD diesen Befehl beizubringen
Ich geh mal davon aus, das es nicht möglich ist aber vllt hat ja jmd eine Idee.
Bislang drucken wir immer erst die Vorderseite und legen die Pläne (Feuerwehrlaufkarten) wieder ins den Einschub.
Wäre ja toll wenn man sich diesen Arbeitschritt ersparen könnte.
gruß
Hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach (drucke/erstelle) doch eine 2-seitige PDF , diese kannst du dann wie gewünscht an den Drucker senden..
(Direkt aus Acad heraus mußte man wohl was "basteln" was für dich aber bedeuten soll: geht nicht)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
H-kan84
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
das habe ich auch schon gemacht nur leider werden die Druckränder zu groß also erstma der Rand von Dwg2pdf und dann nochmal der rand beim drucken von PDF zum drucker
AutoCad sollte das mal ins Programm mit aufnehmen
gruß
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem AutoCAD ein CAD Programm ist und mit diesem im Normalfall Pläne erstellt werden, wird es diesbezüglich nix geben...
Im übrigen: Word kann auch nicht zweiseitig drucken... das muss immmer der Drucker (bzw. der Treiber desselben) könnnen - nie die Applikation... (Genaugenommen kannst du bei einem Plotter mit Einzelblatteinzug auch deine Pläne "zweiseitig" drucken...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Apr. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
1. DWG2PDF ist irgendein Programm welches du nur beim Namen nennst, aber weder Bezugsquelle noch Anbieter
2. Das ist nicht schlimm, will aber sagen das Acad selbst auch einen PDF-Treiber hat
3. Es gibt andere PDF-Treiber auch auch komplett randlose PDF erstellen können !
  Also solltest du mit dem passenden Treiber auch ein perfektes Ergebnis bekommen
Tip: "Plot2PDF" von cadmaro.de  oder auch der "FreePDF"(googeln)
steinwurm
Sehen Sie sich das Profil von steinwurm an!   Senden Sie eine Private Message an steinwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinwurm
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Rand kann mann umgehen, wenn bei der Druckereinstellung die Option Seitenanpassung "Keine" gewählt wird. Dann wird das pdf nicht skaliert und  nur der Rand des nicht druckbaren Bereiches bleibt frei. Wenn allerdings sich in diesem Bereich ein Objekt befindet, wird es nicht gedruckt.
