  Rund um AutoCAD
  Texturen werden nicht angezeigt!
Autor Thema:  Texturen werden nicht angezeigt! (935 mal gelesen)
microcaddy
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von microcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an microcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microcaddy
erstellt am: 09. Apr. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem in AutoCAD 2007 3D.
Im Ansichtsfenster erscheinen bei Vergabe von Materialien nur die Materialien, die ein Textur-Map beinhalten. Strukturen, die nur mit Holz oder Marmor erstellt wurden werden jedoch nicht angezeigt, obwohl die Systemvariable VSMATERIALMODE auf 2 steht.
Ist dies ein Bug oder muss eine weitere Variable geschaltet werden!
Beim Rendern werden die Materialien, die nur Strukturen enthalten problemlos angezeigt.
Vielen Dank im Voraus!
microcaddy
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 09. Apr. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen und noch frohe Ostern!
Schau Dir mal die Einstellungen im 'Manager für visuelle Stile' an! Wenn Du da mal bei 'Materialien und Farbe' zwischen 'Materialien und Texturen', 'Materialien' und 'aus' hin- und herschaltest, siehst Du, das reine Materialien nur ziemlich annähernd dargestellt werden (Grundfarbe, Glanz etc.). Das scheint also gewollt zu sein, ich nehme mal an, das sonst die Darstellungsgeschwindigkeit zu heftig abfällt (vgl. rendergeschwindigkeit ohne Lichtquellen).
Gruß, Walter
