  Rund um AutoCAD
  Symbole
Autor Thema:  Symbole (601 mal gelesen)
giovanni64
Sehen Sie sich das Profil von giovanni64 an!   Senden Sie eine Private Message an giovanni64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovanni64
erstellt am: 08. Apr. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte jemand genau erklären, wie man Symbole selbst erstellt oder hat jemand ein Heizkörpersymbol für mich.
Was ist bei einer Selbsterstellung von Symbolen zu beachten, z.B. Maße bzw. Größe des zu erstellenden Symbols?
In welchem Maßstab sollte ein Symbol gezeichnet werden?
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 08. Apr. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovanni64 10 Unities + Antwort hilfreich
Frohe Ostern, Giovanni
das Stichwort heißt in AutoCAD "BLOCK". Du solltest dir in der Hilfe das Thema anschauen, für das Forum ist die Behandlung zu komplex. Kurzbeschreibung:
- Heizkörper zeichnen, wie er aussehen soll, möglichst im Maßstab 1:1 und auf dem Layer 0
- Mit dem Befehl "BLOCK" alle Zeichnungelemente auswählen, die dazu gehören sollen
- den Einfügepunkt für den Block festlegen und
- einen Namen vergeben
Mit dem Befehl "INSERT" oder "EINFÜGE" (wenn du deutsches AutoCAD hast), kannst du diesen Block beliebig oft in deiner Zeichnung einfügen, drehen, skalieren.
Gruß Bruno
