  Rund um AutoCAD
  Text extrudieren ! Welche Scgriftarten ?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text extrudieren ! Welche Scgriftarten ? (630 mal gelesen)
Orbit
Sehen Sie sich das Profil von Orbit an!   Senden Sie eine Private Message an Orbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orbit
erstellt am: 07. Apr. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über Eigenschaften kann man den text extrudieren aber nicht alle Schriftarten.
Welche Schriftarten?
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 07. Apr. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orbit,
es sind die Schriftarten mit dem Zirkel, die TrueType-Schriftarten gehen nicht.
Wenn du diese in 3D brauchst, kannst du sie mit txtexp (Expresstools) auflösen und nach entsprechender Nacharbeit extrudieren.
Fips
