Thema: einzelne layer zu bestehendem layerfilter hinzufüge (1549 mal gelesen)
senul Mitglied mensch, der gerne häuser plant
 Beiträge: 108 Registriert: 08.07.2004 Pentium 4CPU 2,8GHz, 1024MB RAM ASUS RADEON A9200SE Win XP Prof 2002 autocad 06
erstellt am: 06. Apr. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 06. Apr. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Hallo Senul! 1)Gehe ich mal davon aus, Du meinst die Layerfilter im Layer-Manager. 2)Nehme ich an, Du meinst den Gruppenfilter. Hier ist das hinzufügen von Layern zum Filter sehr einfach mittels Drag&Drop zu bewerkstelligen. (Einfach den Layer im rechten Fenster des Layer-Managers auf den Filter im linken Fenster ziehen) 3)Bei Eigenschaftsfiltern geht das natürlich nicht, da die Layer dann ja den Filtereigenschaften entsprechen müssen. (Hier muss man die Layereigenschaften ändern (Namen, Farbe...) damit dieser dann im entsprechenden Filter aufscheint. ...Du siehst, nähere Angaben zu Deinem Problem wären hilfreich (Was meinst Du mit einfach, welcher Filter,...) Gruß Claudio
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Apr. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
"senul" <reusper> sag doch erstmal genau von welcher Software wir reden, falls 2004 - OK, dann ist die Frage an sich Käse, falls 2006, dann wäre es toll ob wir von Gruppen oder Eigenschaftenfiltern reden,bei Eigenschaftenfiltern (siehe Antwort zu 2004 =) Käse und bei Gruppenfiltern, siehe Claudio = Drag&Drop zB. Falls es um Eigenschaftenfilter geht (2004 od. 2006) und der Layer eben nicht in das Filter-Schema passt: Pech gehabt.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claudio! Danke für deine Antwort. Es ging um die Eigenschaftsfilter, wo ich Probleme hatte. Wenn ich nun einem Layer dieselben Eigenschaften eines Layereigenschaftsfilters zuweise, sollte dann die Verschiebung mit drag&drop im 06er funktionieren? ------------------ mfg senul
[Diese Nachricht wurde von senul am 10. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Du solltest dich mit den Layer-Eigenschaftenfiltern (das sind diejenigen die es schon lange gibt) und auch mal mit den Layer-Gruppenfiltern näher auseinandersetzen. Die HILFE(F1) bietet da einiges.. Du stellst im Filter also bestimmte EIGENSCHAFTEN ein und dieser Filter filtert dann alle Layer die diesen Eigenschaften entsprechen (bzw: nicht entsprechen) Das Filtern selbst übernimmt AutoCAD, nicht du ! Also muß du auch nicht irgendetwas via D&D machen. Bei den GRUPPENfiltern ist das anders, hier filtert nicht Acad nach einem Filter der anhand von Eigenschaften funktioniert, sondern es ist ein Filter mit bestimmten Layer welche der User "fest" vorgibt, unabhängig von den Eigenschaften. Hier muß also der User (zB.) via Drag&Drop einstellen welche Layer gefiltert werden sollen. AutoCAD-Hilfe: Suchen nach "gruppenfilter" , dabei bekommt man alle Themen rund um bei Filtervarianten. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Kleine Ergänzung zu den Gruppenfiltern. Abgesehen von der Drag&Drop-Funktion, welche ja zwangsläufig voraussetzt, dass man die Layer kennt (was bei Fremdzeichnungen nicht immer der Fall ist) kann man auch über eine Direktanwahl der Objekte in der Zeichnung Layer zu einem Gruppenfilter hinzufügen: Gruppenfilter>rMt>hinzufügen (siehe Bild) Kann wie gesagt in Fremdzeichnungen ganz praktisch sein... Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
