  Rund um AutoCAD
  Ansicht + Bearbeiten in Ebenen
Autor Thema:  Ansicht + Bearbeiten in Ebenen (416 mal gelesen)
steinba1
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von steinba1 an!   Senden Sie eine Private Message an steinba1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinba1
erstellt am: 05. Apr. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Eine Frage an Euch: Wie kann man im Model space ein 3D Modell *nur* in einer bestimmten Ebende darstellen? Ich möchte einen Schnitt (vertikal o. horizontal) erstellen, allerdings nicht zur weiteren Verwendung sondern nur zur temporären Bearbeitung. und zwar nur den wirklichen Schnitt und nicht einen Bereich vor und hinter dem Schnitt.
Z.b. ein Hochhaus: ich möchte eine Wandscheibe betrachten/editieren. oder eine Deckenebene.
In Robot heißt das: "Working plane". Man definiert einen Punkt (x,y,z) und dann kann man in die verschiedenen Richtungen schauen mit jeweils einer Ebene durch diesen Punkt.
Im top view in Autocad sieht man immer das gesamte Modell - wie kann ich nur z.B. nur das sehen, was eine bestimmte Höhenkote hat?
Ich kenne noch die Funktion Isolate. Aber dazu muss man immer erst selektieren und hat letztendlich doch nicht nur die Ebene, die man will.
Freue mich auf Tips und Anregungen,
David
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Apr. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinba1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Ist dein Modell ein Volumenmodell ? Dann kannst du mit _solview einen Schnitt an einer beliebigen Stelle durchlegen und du bekommst ein Abbild deines Modells (ist dann aber nicht bearbeitbar).
Eine andere Möglichkeit wäre, wenn du mit den Clipping Planes arbeitest... da definiert man eine Ebene an der geschnitten werden soll und kann die Sichttiefe davor und dahinter einstellen (Befehl: _view ).
Grüsse
